Szaleje autopoziomowanie lamp w W11.144
Gość PrzemekN
Cześć,
nie mogę sobie poradzić w sumie teoretycznie prostym tematem. Wymieniłem lampy i silniczki (na skutek wypadku) i układ autopoziomowania lamp zaczął szaleć. Lampy jeżdżą od dołu na okrągło (w czasie jazdy też). Po wejściu w tryb kalibracji (5 razy światła post. na "on" i zostawić 5 raz na mijania) nic się nie zmienia. Po odczytaniu kodu błędu z jednostki sterującej podaje że uszkodzone są silniczki ( 4 krótkie błyski). Teraz pytanie zasadnicze (silniczki te co założyłem wyglądają na nowe): czy to może być uszkodzenie silniczków (dwóch ?), czy do aut z układem autoregulacji są inne silniczki ?, co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania układu poziomowania lamp. Z tego co sprawdziłem na Allegro to jest jeden model silniczków (12V Valeo), jeśli chodzą góra dół to znaczy że mają masę, 12V i sterowanie.
Przemek
Cześć,
Przemek
A jakie lampy ? xenon czy zwykłe ?
Jeśli xenon to z tyłu auta na belce masz czujnik położenia, sprawdź czy jest ok, mi się upitolił i miałem dokładnie taki sam problem. Naprawiłem ten czujnik i wszystko jest ok. ( a sam czujnik to beznadziejna sprężynka z ramieniem) Ale ja mam p11.144 z xenonami !
