[P12] Nireówna praca silnika na niskich obrotach
Gość zenek82
witam,
Mam problem z moim autem (P12 2.2DI 126KM). Silnik na nieskich obrotach pracuje nierówno.
Obroty wtedy wahają się w granicach 700-750obr/min, a chyba powinny być większe (okolo 900).
Jest możliwość zwiększenia tych obrotów (do większych) we własnym zakresie? I czy może mieć
to wpływ na trudne odpalenie auta (silnikiem trzeba troszke krecić żeby zaskoczył)
witam,
Wydaje mi się że powinno pomóc czyszczenie EGR'a i/lub przepustnicy i/lub przepływomierza powietrza.
mozna to zrobic samemu?? co prawda mam 1,9 dci i nie mam takiego problemu ale juz zapobiegawczo zapytam co jak i gdzie? poprostu chcialbym wiedziec na przyszlosc
Przepływomierz jest za filtrem powietrza. Wypinasz z tyłu kostkę od czujnika, wykręcasz 4 śruby od strony filtra, z drugiej strony wyjmujesz z rury (poluznić cybant trzeba).
Kup benzynę ekstrakcyjną, spróbuj zdemontować siateczkę (delikatnie!), zawsze ją można przykleić potem np. na Superglue. Delikatnym pędzelkiem poczyść czujnik i wewnętrzną stronę przepływomierza, albo wypłucz wszystko w benzynie.
Ważne, że jak wypięta jest kostka, to nie odpalaj auta, bo może wyskoczyć błąd, które potem trzeba skasować.
:dribble:Litości!!!
Oto instrukcja jak załatwić na amen przepływomierz.
NIGDY BENZYNĄ!!!
Najlepszy do czyszczenia przepływki jest IZOPROPANOL - alkohol izopropylowy IPA - w aerozolu. W każdym sklepie elektronicznym można go kupić. Kosztuje jakieś 5 zł za buteleczkę. A nie wychodząc z domu można zamówić na znanym portalu aukcyjnym.
zebro rozumiem ze ten opis do 1,9? czy 2,2?
Jak nie chcesz sukać to masz tu link do instrukcji czyszczenia EGR w 1.9 dCi:
http://renaultlaguna.pl/forum/Czyszczenie-EGRu-Laguna-II-19-dCi-t2451.html
A tu jak go zaślepić:
http://renaultlaguna.pl/forum/Zalepienie-EGR-w-19-dCi-t32589.html
