[P11.144] silnik QG16DE Przepływomierz powietrza
xcom
Panowie kto może mi podać dobry zamiennik do tego silnika no i gdzie najtaniej kupić: allegro ?
Jakie oznaczenie katalogowe ma u nas ten wynalazek??
Najchetniej prosiłbym o opinie tych którzy wymienili i trochę przejechali a tym samym mogą potwierdzić jakość zamiennika.
Z góry dziękuję za pomoc
Witam!!!!
Jakie miałeś objawy złego funkcjonowania przepływomierza???
Posiadam Primkę właśnie z takim samym silnikiem i przy ruszaniu obroty silnika spadają mi do 450. Trochę czytałem na forum, ale nic konkretnego nie znalazłem.
Czy to może być objawem złego funkcjonowania przepływomierza????
A probowales go przeczyscic np. sprayem do czyszczenia przepustnic?. Pisali niektorzy ze pomoglo.
Witam!!!!
KOlego sympatyczny. U Ciebie moze byc inny problem z tymi obrotami,niekoniecznie przeplywomierz. Jesli jest niesprawny to miedzy innymi brak mocy, nie wkreca sie w obroty. Jakie powinny byc napiecia na przeplywomierzu to znajdziesz na forum lub w manualu dla P11.144. Bedziesz wtedy wiedzial czy to przeplywomierz.Poza tym autodiagnostyka .Ty masz zalozony gaz wiec zwroc sie o pomoc do kolegi DINO i TOFU. Na pewno pomoga.
pomierzyłeś przepływomierz??
powinno być:
silnik nagrzany do temp pracy
na wolnych 1.0V-1.7V
2500obr/min 1.5V-2.1V
jak napiecia sa OK to nie trzeba wymieniać, jak są na dolnej granicy to już zbliża sie koniec
spisz numer z przepływki i idź do sklepu albo wrzuć w google i wyjdą zamienniki, BOSHA i taki kup, nie proponuję kupować używanego bo nie wiesz czy nie jest w takim samym stanie jak Twój tylko przeczyszczony i po miesiącu i tak kupisz nowy,
kiwanie na wolnych obrotach, chwilowa utrata mocy podczas wkręcania na obroty (taka dziura), brak dynamiki,
może źle ruszasz??
a konkretnie co czytałeś??? pomierzyłeś przepływomierz??
  • 5 miesięcy temu...
Witam może mi ktoś powiedzieć co oznacza ten błąd 0100 nissan p11 1999r 1,8 b podejrzewam przepływomierz mam kody błędów ale akurat tego kodu nie mam. Wcześniej świeciła pomarańczowa lampka sprawdzałem jaki to błąd 0171 czystość paliwa-mieszanka zbyt uboga po skasowaniu powtarzało sie to więc odpiąłem wtyczkę od przepływki i wpiąłem zpowrotem akumlator był odłączony na 15 min i teraz jest jeszcze gorzej szarpie faluje nie wchozdi na obroty może ktoś wie co zrobić?
Blad P100 to czujnik przeplywu masowego lub objetosciowego powietrza -usterka. Trzeba sprawdzic napiecie jak jest na forum i ewentualnie przeczyscic
na początek wykasuj błąd na zworkę, bo jak odpiąłeś przepływomierz i uruchomiłeś silnik to masz błąd i trzeba go wykasować sam nie zniknie
a jak masz 171 to sprawdź też sondę lambda, czy działa i faluje
Błąd usuwałem kontrolka sie nie świeciła ale auto tak samo żle chodziło jak wcześniej przeczyszczę i zobaczę aku był odpięty 24 h poskładam i zobaczę. A tak wogule jak można sprawdzić sonde domowym sposobem?
nagrzej silnik i wepnij miernik (-) do aku a (+) do czarnego od sondy, trzeba wbić szpilkę i będzie gitt i jak działa to powinna falować od 0V do 1V
Więc tak pomogło czyszczenie przepływki ale chyba nie do końca, przyśpiesza ładnie ale jest dziura między 4,3 a 4,5 obrotów.A co do sondy to sprawdzałem takim ustawieniem miernika jak sie sprawdza ładowanie nie wiem czy tak dobrze migało od 0,09 do 0,70.
nie wiem jakie masz zakresy, ale jak jest 0-2V to ustaw taki, na jakim mierzyłeś??
Czyli coś z nią nie tak? A jeśli chodzi o tą dziurę w obrotach między 4,3 a 4,5?
  • 2 lata później...
Jak przepływka padnie auto masz mułowate nie zbiera się do przyspieszenia i nie pociągniesz do 180 km/h ja ledwo do 120/130 dochodziłem kupiłem (męka pańska nie jazda)przepływkę za 450 zł nową Boscha - i mam torpedę jak dawniej...
