Druga sonda lambda w 1,8
Gość pawel1978wawa
Wyskakuje mi błąd P0420 i jeden mechanik mówi, że to katalizator jest do wymiany, a drugi, że to druga sonda padła.
punkt 10 jest to błąd kat,
i tego obawiam się najbardziej,pozostaje jedynie pomyśle co zrobi żeby pozbyc się tego problemu i nie stracic fortuny
wywalić kata zmienić kolektor, jak bedzie błąd dać tulejkę i cieszyć się większą mocą i elastycznością silnika :dribble:
Gość pawel1978wawa
a jaki kolektor wstawić i jaką tulejkę?
Edytowane przez pawel1978wawa
Gość pawel1978wawa
przeczytałeś to co Ci dałem wyżej???
Ok, po ponownym zainstalowaniu Adobe Reader załącznik mi się otworzył. Spróbuje tego patentu z tulejką, dzięki.
Co do tulejki to wiem już jak to zrobic, ale jaki kolektor mam wstawic?
Gość pawel1978wawa
jaka ładna laugh.gif, i ile ?? smile.gif pewnie konkurencyjnie w stosunku do allegro laugh.gif
Niestety taniej niż za 50 zł nikt tego nie chciał zrobic ale podobno jest ze stali która szybko nie zardzewieje. Tulejka już jest zamontowana więc trochę pojeżdżę i napisze jak się sprawuje.
czyli pewnie kwasówka, ale cena i tak za duża,
  • 4 lata później...
Witam, odnawiam temat, wyskakuje u mnie bład po132, mechanik podłączył pod komputer i skasował, powiedział ze to sonda lambda. Objawysamochodu, nie równa obroty, brak mocy, duże spalanie.  Pytanie moje brzmi która to sonda , z tego co czytam są dwie w tino, czy to jest ta przy kolektorze ? Pytanie drugie może ktos podac numer oryginału badz zamiennika np: boscha aby mógł po numerze dokupic w sklepie, próbowałem znalezc na japancars.ru ale jakos nie moge odnalezc .
