[N15] demontaż tapicerki - bezsilność
Gość Slavio
Chciałbym rozebrać tapicerkę przednich drzwi w nissanie almerze N15 96r. sedan (4 drzwiowy)
Problem polega na tym, że po odkręceniu dwóch dolnych śrób, wyjęciu czterech zawleczek, zdjęciu osłony klamki... nie wiem co czynić dalej.
Pod klamką jest jakś śruba... nie wiem czy mam ją odkręcić.
I jeszcze jedno pytanie: czy podłokietnik też należy jakoś zdemontować, czy należy odłączyć tylko kabelki od sterowania otw/zam szyb.
napiszcie mi coś, nawet łopatologicznie.
slavio
Oblukaj wkoło od zamka w dół az pod drzwi.U mnie nad i pod zamkiem są srubki zamaskowane takimi czarnymi kapselkami. Jest teś srubka pod uchwytem drzwi. też zamaskowana plastikowym krązkiem.Jak dokładnie przypatrzysz się to na pewno dojdziesz :)Nie pamiętam czy z przodu pasażer ma popielniczke w drzwiach..jeśli tak to w popielniczce też jest srubka
Jeżeli masz auto sprzed marca 1996 to trzeba podważyć i zdjąć pokrywę podłokietnika, a następnie wykręcić śruby znajdujące się pod pokrywą. W nowszych modelach należy wymontować uchwyt wewnętrzny drzwi przednich. W starszych jest w sumie 12 śrub a w nowszych 9 mocujących tapicerkę przednich drzwi.
dzięki kolego za odpowiedź.
Nie wiedziałem właśnie czy podłokietnik należy demontować - dzisiaj lub jutro zajmę się tematem.
Może nawet zrobię kilka zdjęć - będzie montaż car-audio.
pozdrawiam
slavio
  • 8 miesięcy temu...
pozdrawiam
slavio
Podepnę się pod temat. Chciałbym zdjąć tapicerkę przednich drzwi pasażera, model po 1996 roku
Odkręciłem wszystkie śrubki (metalowe z dołu tapicerki, plastikowe wokół tapicerki, śrubkę klamki drzwi, śrubkę uchwytu drzwi, wyjąłem uchwyt drzwi
Jak zdjąć korbkę szyby przeczytałem powyżej.
Natomiast w instrukcji jest jeszcze napisane:
1) "Za pomocą płaskiego narzędzia podważyć i zdjąć osłonę ozdobną wewnętrznej klamki drzwi przednich" - nie wiem jak to zrobić pomimo rysunku, nie powiem żeby lekko siedziała :unsure: Z rysunku wynika, że podważa się z przeciwnej strony niż jest zamek. Czy zdejmuje się tylko ramka, czy cała plastikowa wnęka klamki?
2) "Zdjąć osłonę zewnętrznego lusterka wstecznego." - w połowie wysokości jest zatrzask który da się odpiąć, ale nie pozwala to na wyjęcie osłony :unsure: Wygląda jakby coś ją jeszcze trzymało pod tapicerką drzwi
Z góry dzięki za podpowiedzi, nie chciał bym zacząć pierwszego "remontu" (szwankuje centralny zamek w drzwiach pasażera) od połamania czegoś.
Jak przez to przebrnę to zamieszczę zdjęcia, o ile ktoś wcześniej tego nie zrobił
