drgania całego samochodu na wolnych obrotach
Gość DANUS
witam
mój x-trail 2,2 dci z 2004 roku z przebiegiem 167 000 ostatnio zaczoł cały drżeć na wolnych obrotach podczas np. postoju na światłach , a przy ruszaniu na 1 i 2 przy wolnych obrotach szarpie delikatnie jak dodam więcej gazu to przestaje ! czy to już padają wtryski czy może któraś z poduszek pod silnikiem lub skrzynią biegów padła ?
Witam. Trudno stwierdzić bez jazdy próbnej. Może to być też uszkodzone koło dwumasowe sprzęgła.
jęli było by to koło dwumasowe to było by to odczuwalne podczas zmiany biegów ? chyba że się mylę
Witam moim zdaniem jest to poduszka zawieszenia silnika lub skrzynki biegów.
  • 5 tygodni później...
witam
witam
mam podobny problem z moim x-trailem 2,2 dci z 2002roku. Po ostrym ruszeniu ze skrzyżowania zauważyłem, że moje auto całe drży, gdy silnik pracuje na wolnych obrotach. Gdy zwiększam obroty drżenie się zmniejsza lecz nie ustaje. Po podłączeniu do testera, tester wykrył błąd czujnika położenia wału korbowego. Mam pytanie,jak sprawdzić czujnik położenia wału korbowego, czy drżenie jest spowodowane złą pracą tego czujnika, czy tez innymi niedomaganiami.
pozdrawiam jan23
