[N16] Wachacz przedni - wymiana sworznia.
Gość Christian
Witam szacowne grono.
Mam problem związany z wymianą prawego przedniego sworznia wachacza. Otóż po ciężkich bojach razem z kolegą udało nam się wybić stary sworzeń, sprawdziliśmy wymiary z nowym i wszystko dokładnie pasowało. Po założeniu nowego okazało się że ma on luzy podłużne, czyli lata w górę i w dół na ok 2-3 mm. Żeby wybić stary musieliśmy wachacz podgrzać tzw. "lut-lampą", a i tak były duże problemy z wybiciem. Nowy po założeniu trzymał się sam, jak tylko wachacz ostygł. Luzy wykryliśmy dopiero po przejechaniu małego odcinka.
Porównując wizualnie prawy i lewy sworzeń, wygląda to tak jakby od dołu między wachaczem a sworzniem powinna być jakaś uszczelka lub podkładka. Poprostu lewy bardziej wystaje w dół. I teraz nie wiem, czy podczas podgrzewania coś wypaliliśmy, czy może coś innego. Jeśli tak to co tam można użyć i gdzie to można kupić. Na stronkach sklepów z częściami nic takiego nie ma.
Przy okazji wymieniany był też łącznik stabilizatora i tak jest wszystko ok.
Ma ktoś jakąś sprawdzoną metodę jak to naprawić ?
Będę wdzięczny za każdą poradę.
Pozdrawiam, Christian.
Spokojnie, wytopić raczej nic nie mogliście, co najwyżej jeśli założyliście na gorąco sworzeń to magły się gumy w nim powypalać, ale to raczej też niemożliwe, bo przecież trochę czasu minęło od momentu wybicia do montażu. To że wygląda inaczej - norma. Pewnie nie kupiłeś orginała a zamiennik więc różnica w wyglądzie może występować. Podjedź na szarpaki to chłopaki Ci dokladnie powiedzą co i jak.
Ile zapłaciłeś za sam sworzeń?
Poniżej wrzucam fotki jak to wygląda w nowym wahaczu:
Tu masz więcej zdjęć nowego wahacza + dokładniejsze zdjęcia sworznia: 081020101374.th.jpg
  • 3 miesiące temu...
Witam podłączę się do tematu , wczoraj byłem na stacji diagnostycznej poniewaz coś pukało w zawieszenie jak się okazało sworzeń do wymiany .. koszt samego sworznia to 53 zł w inter carsie a za wymianę zapłaciłem 80 zł . Stuki ustały jestem zadowolony . :)
