[N15] Wyprzedzenie zapłonu / co i jak>?
Gość Tricu
luzujesz śruby na aparacie, zaznaczasz jak było i przesuwasz do przodu o 3mm, dokręcasz śruby
to czarne przykręcone do głowice z czego wychodzą przewody to aparat, jest mocowany do głowicy na 2 śrubach, (zazwyczaj) luzujesz te śruby i przekręcasz aparatem w stronę szyby o 3mm i zakręcasz śruby
Ja u siebie przekręciłem na maxa w strone kabiny i potem cofnąłem go o 2mm (przyspieszyłem zapłon) i ciut lepiej sie zbiera.
Próbowałem skontrolować lampą stroboskopową ale zapłon wyszedł poza zakres(te sześc kresek na kole pasowym, czwarta kreska od lewej to 10 stopni druga od lewej to punkt GMP ,kreski są co 5 stopni)Przed ustawianiem odłącz czujnik położenia przepustnicy jak ci obroty wzrosną to je od razu przykręć nie zapomnij założyć TPS ba ja zapomniałem i wywaliło błąd na ECU 43 ale został skasowany metodą na zworkę teraz jest 55.
Pozrdawiam
