[P10] Czy jest mozliwosc wylaczenia automatycznego ssania badz przerobienia go na reczne?
Monia88
Jak w temacie chcialbym wylaczyc automatyczne ssanie badz przerobic na reczne bo caly czas mi chodzi na ssaniu probowalem juz chyba wszystkiego
Wymienilem gaznik-nie pomoglo, sprawdzilem czujnik temperatury na krotko-zadnej reakcji
No pewnie ze wymiana gaznika nic nie da dlatego ze urzadzenie rozruchowe (czyli jak sobie nazwales ssanie ) jest w tych samochodach sterowane elektronicznie. Urzadzenie to jest nieodzowne gdyz bez niego nie uruchomisz zimmego silnka. Ale to wiesz na pewno. Wiec nie bardzo widze te przerobke. Czujnik temperatury silnika bedzie do sprawdzenia . Nie zwiera sie go na krotko tylko sprawdza sie jego opornosc w zaleznosci od temperatury silnika. Jak bedzie nie dobry to gdy silnik jest nagrzany komputer bedzie otrzymywal sygnal od czujnika ze silnik jest zimmy i bedzie zwiekszal dawke paliwa.Posprwdzaj tez wszyskie przewody podcisnieniowe.Moze tam gdzies lapie lewe powietrze.
sondy lambda moje p10 nie posiada jeden z pierwszych modeli z roku 90
A jutro sprawdze ten czujnik temp mam nadzieje ze to bedzie to bo jak nie to juz nie wiem co robic
Ale z z tego co ja sobie przypominam to TY szukales elektrozaworu do ssania .Wymieniles caly gaznik i daalej to samo?. To najpierw sprawdz ten czujnik temperatury cieczy chlodzacej . Wszystkie przewody podcisnieniowe od filtra powietrza i od gaznika sprawdzone i nie sparciale?. U mnie w golfie pod gaznikiem byla podstawa metalowo gumowa (nie wiem jak jest u ciebie) byla peknieta i tez lapal lewe powietrze.
A wiec tak sprawdzilem czujnik nr 1 na zalaczonym zdjeciu i jest padniety
Ale jak bylem w sklepie to gosc z hurtowni powiedzial ze to jest czujnik od wentylatora a z nim nie mialem nigdy problemu
To teraz juz nie wiem ktory jest od czego Moze ktos mi powiedziec dokladnie i oba maja 2 przewody wychodzace
sorry za jakosc ale robilem telefonem
Halo nie tędy droga. Nie ma sensu sprawdzać czujników, one nie mają nic wspólnego z automatycznym ssaniem. Steruje nim spręzyna bimetalowa przez którą przepływa prąd. Po uruchomieniu silnika stopniowo się ona nagrzewa otwierając przepustnicę ssania. Jeśli ssanie cały czas działa to znaczy że albo mechanizm bimetalowy jest niesprawny albo nie dochodzi do niego zasilanie (jeden przewód o ile pamiętam podłączony do obudowy bimetalu). Sprawdzałeś czy przepustnica ssania otwiera się w miare nagrzewania silnika ? W ogóle sie nie otwiera czy może otwiera się lecz nie do końca ?
Szanowny kolego. Otoz ma duzo wspolnego tem czujnik z automatycznym ssaniem. . Tak samo jak niesprawny termostat. Po prostu nie wylaczy automatycznego ssania i bedzie mu zarl paliwo. Kolego MOnia88. Przy calym szacunku. Ty lepiej jedz do dobrego mechanika i niech on to przejrzy. sam sie za to nie bierz. Ty juz wymieniles caly gaznik. Mam pytanie czy na taki sam. Z tego co wiem to tam sa 2 rodzaje gaznikow .Dla samochodow bez katalizatora HITACHI 21L 304-05, natomiast z katalizatorem HITACHI 21L 304-06. Przyjmujac ze zalozony gaznik jest dobry to kolega Maciek moze miec racje z tym zasilaniem Ale nalezy to sprawdzic. A moze ten drugi gaznik nie jest dobry. Trzeba by bylo sprawdzic ten elektrozawor z ta sprzezyna bimetalowa. Po wykreceniu dac zasilanie z akumulatora i zobaczyc czy dziala. Sprawdzic dzialanie silownika pull-down . Ale tez rownie dobrze moze byc niedobry czujnk temp silnika i tez mozesz miec walniety termostat i silnik bedzie niedogrzany i nie wylaczy ci automatycznego ssania.
Termostat jest dobry
Mechanik twierdzi ze przepustnica sie otwiera ale nie do konca
A tego czujnika nie moge nigdzie dostac jest tylko od wentylatora
I to raczej malo prawdopodobne zeby gaznik mial ta sama wade co ten stary
Czyli ta sprezyna jest w elektozaworze od ssania?
A i czasem jak pojezdze dluzsza chwile to obroty spadna do 900 czyli wtedy dziala ssanie prawidlowo
Edytowane przez Monia88
To,jesli mechanik tak twierdzi to niech odkreci ta pokrywe co jest tam sprezyna bimetalowa i zobaczy co sie dzieje . Moze troche przyrdzewialo i nalezy potraktowac odrdzewiaczem. Sprezyna raczej nie powinna byc peknieta . Ale trzeba zobaczyc skoro tak twierdzi.I tu kolega Maciek mogl miec racje. Teraz jesli chodzi o czujnik. Juz Ci wyzej napisalem ze najpierw tzeba go sprawdzic i jak bedzie niedobry to wtedy wymienic. Jeszcze raz powtarzam . Jesli trzeba bedzie, to powinien byc w kazdym sklepie z czesciami a jezeli nie ma to zaraz na drugi dzien powinienes miec. Znajduje sie on obok glowicy od strony kola rozrzadu. Jest na 2 piny. Tez mi sie wydaje malo prawdopodobne ,ale... .Tak ta sprezyna jest w srodku w tej obudowie co dochodzi do niej prad i polaczona jest z przeslona rozruchowa (tak to sie nazywa). Napisales ze jak pojezdze dluzsza chwile to jednak obroty spadaja . Golfem 2 jak wyjezdzalem z garazu to byly podwyzszone obroty przez jakis czas i potem ladnie schodzily w dol Bylo slychac nim jeszcze zdazylem wrocic do samochodu. Niekiedy jednak gdy bylo zimniej na dworze to jak wsiadlem do autka i obroty nie zeszly to lekko dodalem gazu i schodzily.
Wlasnie czujnik sprawdzal elektryk i mowil ze jest zepsuty a bylem w 3sklepach i takiego nie maja sa inne
A to nie jest tak ze czujnik temp daje wlasnie sygnal do tej sprezyny bimetalowej?
Tak obroty czasem bardzo zadko spadna ale po pewnym czasie znowu sie podnosza
Tak jak radziliscie dalem prad na ta sprezyne i zadnego ruchu tej sprezyny nie bylo nie bylo tylko taki dzwiek jakby styku ale gdzies z gaznika wiec co to oznacza
  • 3 miesiące temu...
Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie sprężynki jak powinna być ustawiona względem obudowy tej plastikowej, oraz w którym miejscu powinien być ten wypust, który ustawia położenie obudowy, mi się ułamał i nie wiem jak powinien być złożony.
Ja ustawialem ta sprezyne tak mniej wiecej na oko
Ale teraz mam problem bo wszystko działa dobrze tylko jak odpale to podaje mi za duzo paliwa zalewa go i gasnie ale jak sie nagrzeje to dziala dobrze i obroty tez sa dobre ok 1000
Czy jest mozliwosc ustawienia tego w jakis sposob zeby na ssaniu podawalo mniej paliwa?
