[B13/N14] Brak Wolnych obrotów na benzynie oraz brak mozliwości palenia z benzyny
Gość Patryk_352
Witam!Mam taki problem ze swoim nissanem sunny 1.4 LX na gaźniku, a mianowicie samochód na gazie odpala, jeździ i jest wszystko OK, ale nie mogę go odpalić z benzyny, jeśli odpalę go na gazie i przełączę na benzynę to mogę jechać obrotami powyżej wolnych, puszcze gaz i samochód gaśnie. W czym może być problem. Zaznaczam że nie mogę jedynie odpalić samochodu i nie mam wolnych jedynie na benzynie. Proszę o pomoc :)
Dołączam się do postu z ta różnica że mogę odpalić na benzynie, gdy działa ssanie jest ok, lecz po wyłączeniu ssania silnik pracuje bardzo nierówno ( raz szybciej raz wolniej ) można powiedzieć pływa. Gdy nie dodam gazu po jakimś czasie się z kicha. Ponowne odpalenie jest bezproblemowe, lecz problem znów występuje.
Usterkę czuć też podczas jazdy, lecz jak w przypadku kolegi silnik pracuje dobrze na wyższych obrotach. Jedyne co zauważyłem to dławienie się gdy wciśnie się gwałtownie gaz do dechy, poksztusi się pryknie i pojedzie.
Witam!
Ewentualnie może być coś z elektrozaworem. U mnie tak jest, jak silnik totalnie zimny i na ssaniu to idzie na benzynie, a jak się zagrzeje to kicha aż zdechnie, odpala bez problemu, ale gaśnie. Podczas jazdy jak ma się nogę na gazie to jest dobrze, jak się spuści nogę z gazu to zdechł. I bynajmniej u mnie pompa nie może być bo była wymieniana na nówkę i to nic nie dało. Gdzieś wyczytałem, że to może być elektrozawór. Szukałem go jakiś czas ale sobie odpuściłem, i tak zawsze na gazie chodzi, rzadko się zdarza że jest potrzebna benzyna. :)
Patryk, sprawdź pompę paliwa, przekręć kluczyk na zapłon i powinno być ją słychać jak się załącza, jeśli jej nie słychać to pewnie będzie ona, znajomy ma podobnie w escort'cie
a jak na gazniku ma pompę mechaniczną to czego ma posłuchać :whistle:
