rudyjarecki Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Z tego co pamiętam nie trzeba nic rozwiercać żeby wyjąć stacyjkę. Sama stacyjka/ wkład jest zamocowana na jednym wkręcie nie wliczając w to wcześniejszego demontażu plastików i obudów. No chyba że u ciebie jest inaczej . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adelberg Opublikowano 28 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 Kolego zgadza się - tak jak piszesz. Z tym że plastiki już wczoraj zdjąłem ale żeby odkręcić tę malutką śrubkę od stacyjki to chciałem całą zdemontować bo nie mam dojścia. Chyba że macie jakiś magiczy pomysł jak tę malutką śrubkę odkręcić bez demontażu stacyjki bo dojście tam jest masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vojtas87 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Sorki że wchodzę w słowo, nie wiem czy jest dział żeby się przywitać ale... u mnie sam kluczyk trzeba docisnąć do stacyjki i przekręcić na zapłon. Czyściłem wszystkie masy i plusy. Wymyśliłem że kostka padła i kupiłem kostkę ale jak zobaczyłem zgrzewaną śrubę i dojście do tej małej to szczena mi opadła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CICHY8505 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Witam. Podepnę się pod temat rozrusznika. Miałem podobne problemy z rozrusznikiem w Nissan Terrano2 2.4 12v i męczyło mnie ciągłe wyciąganie i rozbieranie,aż pewnego razu zauważyłem podczas dokręcania przewodu +że cewka wewnątrz obudowy delikatnie się przekręca i styk wysokoprądowy wtedy łączy ale delikatnie. Pobawiłem się trochę ustawieniem cewki w odpowiednim miejscu wciskając bolec cewki i sprawdzałem miernikiem na ciągłość obwodu i bajka. Zostało jeszcze unieruchomić wnętrze cewki ze stykiem wysoprądowym i napunktować obudowę cewki lub klej typu poxipol itd i bajka. Życzę powodzenia. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
