wyciągarka w terrano II
fotokora
Witam. Ostatnio chodzi mi po głowie wyciągarka do terrana. Jaki model polecacie i jak ją zamontować bez zbytniej wymiany zderzaka- na jakiej płycie montarzowej?
przy masie terrano polecam 12 tys lbs jak sie wkleisz a bloto do polowy drzwi docenisz;)
we fronterze mialem zrobiony zderzak skrzynkowy ,standardowa plyta i do niej dobudowka zderzaka chcesz to foty wkleje
a marka w zaleznosci od kasy ....ja mialem zwyklego chinczyka i dawal rade
a i polecam line kinetyczna(znowu kasa)....bo jak przyjdzie stalowa rozwijac w blocie uu ciezka sprawa :D testowalem ;)
Edytowane przez Zbendul
Jeżeli możesz to wklej zdjęcia swego zderzaka. Gdzie i jakie są punkty mocowania też by się przydały. Po przeróbce, oczywiście problemów z diagnostami niema?
Piotr
Edytowane przez terranosaur
to jest moj z frontery do terrano mysle ze jest za ciezki , do terrano jak bede robil pewnie w tym tygodniu zaczne
to nie bede calkowicie zamykal profili zredukuje mase troche
mocowanie te za atrapa do ramy i doloze tam gdzie hak holowniczy jest rowniez do ramy czyli w 4 pkt bedzie
http://img207.imageshack.us/i/zderzak.jpg/
http://img641.imageshack.us/i/zderzak1m.jpg/
http://img823.imageshack.us/i/zderzak2.jpg/
No mnie ta plastikowa paskuda z 95r wkurza i najchętniej bym ja zamienił na jakąś lekka metalową konstrukcję odporna na kontakt z ziemią. Nie zamierzam montować wyciągarki ale może by troszkę się przód wzmocnił bo ten kawałek oryginalnego plastiku zwany zderzakiem ledwie się trzyma.
Podobają mi się patenty jakie robią w vitarach-proste, tanie i praktyczne.
  • 3 miesiące temu...
post-38468-0-79649600-1300567246_thumb.jpgWitam.
Jako że w ciągu 2 dni byłem 2 razy wyciągany z błotka bo nasze super drogi tak sie posypały że trzeba szukać skrótów typu ,,orka" ( kolega wyciągał mnie Samurajem- kurde to jego Suzuki to wszedzie wjedzie i wyjedzie..ciekawe) to zastanawiam sie nad wyciągarką. Jako że w teren rzadko jeżdże ale czasem zdarzają się jakieś wtopy to myślę o jakiejś ręczenej wyciągarce ze wzgledu na ceny.
A z sytuacji jak na zdjeciu to chyba bezproblemowo poradziłbym sobie taką ręczną.
A co do Suzuki. Wydaje mi się że duzo lepiej radzi sobie w terenie. Ale to chyba ze względu na masę- równe 1000 kg, a Terrano cos koło 1,8 t. To znajomego to niedość że na zwykłych oponkach to naprawdę byłem pod wrażeniem.
Edytowane przez liternik
Właśnie nie śmiałem tego powiedzieć ale.....
No dobra może na tyle to przesada ale z redukcją ??
No własnie powinien ale nie poszedł.. W sumie pomoglo Suzuki plus sztychówka która odkopałem przód. Na zdjeciu tak nie wygląda strasznie ale były za duze koleiny i siadł na tylnym moście. Plus bloto po deszczu i wystarczyło. Po zatrzymaniu odrazu na samych kołach siadł takie cholernie miękko tam było.. No nic..
A co myslicie o tej recznej wyciągarce...?
No maszyna napewno gwizda ;-)) oponki tez swoje pewnie by zrobily ale napewno nie cuda. Przyznaje ze w sytuacji na zdjeciu to zawaliłem - inaczej..zlekceważyłem sytuacje. Nie dość że gadałem przez telefon to jeszcze nawet nie zastanawiałem się nad tym jak to rozegrac. Nie powiem ale zimą przy roztopach objeżdzałem dużo gorszy teren i dałem rade.
A co recznje wyciągarki to zakupię z ciekawości. Na allegro jest za 60 zl do 3 ton . Kasa nie duża a jak raz się może przydać.. :rolleyes:
Masz do wyboru:
http://www.google.pl/images?um=1&hl=pl&biw=1366&bih=631&tbs=isch%3A1&sa=1&q=tirfor&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=
http://www.google.pl/images?um=1&hl=pl&biw=1366&bih=631&tbs=isch%3A1&sa=1&q=hi-lift&aq=f&aqi=g2&aql=&oq=
Właśnie zaoszczędziłeś 60 zł - możesz mi wysłać na piwo :D
Edytowane przez wojtus
Witam. Co sadzicie o tym: Nowa, ulepszona wyciągarka Escape 12000lbs (5443kg).
Wyposażona w najnowszy 500 amperowy przekaźnik zwiększający sprawność silnika.
http://www.wyciagarki.pl/produkt/wyciagarka-escape-12000-lbs-5443-kg-12v-500-amperowa
wstawilem fotke
to kolego jak skonczysz ten zderzak to pusc zdjecia bo ja terz chce zrobic zderzak pod wciagarke z pomyslu nie mam
a jak skoncze to zdjecia puszcze
Edytowane przez lukasz85
