[N15] Kierunkowskazy - zwarcie
Gość clooks
Lewa strona z tylu ledwo dziala. Musialem zmienic bezpiecznik na wiekszy,bo caly czas go palilo. Czasem, szczegolnie po umyciu dziala jeden dzien normalnie ;) zjawisko widac tez przy wlaczaniu migaczy, prawy dziala dobrze, za to lewy na desce miga slabiej, i do tego przygasa zegarek i lataja obroty.
Przewody nie sa uszkodzone w okolicach migaczy* poza bocznym, bo nie wiem jak sie do niego dobrac * wiec moze jakis przekaznik ? Jakies sugestie ? Pomysly ?
Pozdrawiam :)
Przekaźnik powinien być dobry skoro prawa strona chodzi dobrze. Układ kierunków jest tak zrobiony, że jest jeden przekaźnik (przerywacz) i z niego przewód idzie do włącznika przy kierowajce i w nim łączymy w szereg obwód żarówek lewych lub prawych. A na awaryjkach tez siada bo powinno? Boczny kierunek trzeba pchnąć w kierunku tyłu samochodu i powinien wyskoczyć. Jeszcze sprawa czy masz alarm podpięty pod migacze, bo w takim przypadku dochodzi jeszcze przekaźnik w centralce który mógł się walnąć.
Jak awaryjki też blokują to przełącznik kierownicy jest OK. Musisz dobrze obczaić styki w lampach czy styk pod żarówką nie zaśniedział lub się nie wygiął i zwiera. Mi kiedyś brakowało w aucie masy w lampie ale powodowało to tylko przygasanie w niej. Jak wywala bezpiecznik to musi być jakiś syf na kostkach powodujący dużą oporność. Ciężki temat, jeszcze bym popróbował wyjmując pojedynczo żarówki z gniazd czy też coś przysiada. No i jakimś miernikiem obadać oporność na kablach. Powodzenia
Popatrzyłem na schemat i z tego co rozkminiłem to przewody na przód idą bezpośrednio z przełącznika na kierownicy (oprócz prawej bocznej), lewy to chyba zielono-brązowy. Z przełącznika dodatkowo idzie przewód do włącznika awaryjnych i w jego kostce rozdziela się na żarówki w zegarach i przewody na tył i prawą boczną. W ostateczności można porozpinać kostki i pomierzyć wszystko, ale jest to lekka rzeźba. Z tyłu powinna być jeszcze kostka łącząca krótki przewód z lampy z instalacja, może coś w niej przebija.
kierunkin15.pdf
