Światła STOPu
Gość ETERNAL
WITAM
Jestem tu nowy ale juz mam mały problem ze światłami stopu-ok 2tyg. temu podłączyłem sobie nowa podświetlaną gałkę zmiany biegów-podłączyłem pod zapalniczkę. Niedawno kolega jadący za mną zauważył ze nie palą mi sie boczne światła stopu-górne sie pali-dodatkowo w górnym świetle STOP przy włączonym zapłonie delikatnie świeci się kilka diód.
Wczoraj rozebrałem cały tył-posprawdzałem złacza ale jest wszystko OK-na moj gust-bezpieczniki też raczej są ok-Mam serwisówke ale przydałoby sie info od was ;)
Pytanie dodatkowe za 100pkt-czy układ elektryczny tylnych świateł stopu jest jakos powiązany z zapalniczką ?? <-wyeliminuje mi to ponowne rozbieranie konsolety środkowej (lub jak to się nazywa).
No i oczywiście czekam na propozycje ;) zanim sam sie nie uporam z problemem :D
POZDRAWIAM
Ps.
Zarówki są OK :P
nie są powiązane z zapalniczką
sprawdź masę na światłach
Faktycznie problem z masą - wyczyszczenie styków i poodginanie blaszek pomogło :D
Jeszcze zostało mi pozbycie się airbag bug - sposoby forumowskie zawiodły - kluczyk, zwara na zlaczu diagnostycznym :/
Chyba pozostaje skrecic sobie jakiegoś własnego consulta II :D
Dobra masa byla tylko dodatkiem pewnie do zarówek :D
Dzis rano znowu amba i swiatla zgasły-wieczorkiem wymieniłem zarówki i smiga ekstra.
Tylko ze do airbag bug doszlo mi check engine bug <-najechałem na jakąś dziure-jakieś rady na tego buga ??
Cos nie moge sprawdzic jaki blad-opcja bez zworki i z zworka na diagnostycznym nie dziala mi :/
Czekam na "consulta" :D do konca tyg. powinien dojsc - od razu jaki program jest najlepszy do diagnozowania Almerki N16 przez ODB2 ??
Doszedł"consult" blad skasowany ;P
Tylko za szybko wcisnalem kasuj i nie zapamietałem kodu bledu-bylo to cos Pxxxx :P
Dobra:Dziś mimo ze "check engine" sie nie palił "consult" wykrył znowu ten błąd P0420 wg. opisu: "Zdolność kolektora katalitycznego do usuwania szkodliwych spalin"
Czyli katalizator - ale teraz czy:
1. Do wymiany
2. Do przeczyszczenia
Ktora opcja konieczna ??
Mam dosć ostry kryzys finansowy-czytałem na forum że mimo wszystko czyszczenie coś pomaga-może ta opcja pomoże ??
nie słyszałem o czyszczeniu a odnośnie finansów to podałem rozwiązanie - tulejka na sondę, ostatnio ktoś robił i koszt był 50zł ale to zależy od znajomości z tokarzem, materiału i regionu w jakim się wykonuje taką usługę
OK-dzieki za rady-jednak najpierw zadzwonie do do znajomego wujka-mechanika :D - albo mi poradzi cos na to albo zalatwi (mam nadzieje-za free) inny.
Narazie bede kasowal bledy jak pomaranczowe swiatełko bedzie mnie razic podczas jazdy :D .
Wogole szybkie googlowanie i znalazlem chyba zamienniki kata:
http://www.motoneo.pl/m-NISSAN-all-ALMERA_II_Hatchback_N16-2377-397-Uklad_wydechowy-Katalizator.html#kat1
Ale to moze za rok jak dobobie sie :P
POZDRO
