[n15] pompka paliwowa
ukcio
Tak pod tylną kanapą.Jak masz trochę pojęcia o mechanice to wymienisz.A jakie masz objawy owej awarii może jest dobra.
:rolleyes:
i tak jak napisze to nic to nie da ;p ale co tam
na pewno byly setki takich tematow ale trudno
od jakiegos czasu samochod zaczal odpalac za 2gim razem
spoko, czasami sie zdaza.. pozniej auto odpalalo za 3-4 razem ;/
wymienilem filtr paliwowy, filtr powietrza i dalej to samo
dolalem jakiegos super plynu do oleju silnikowego, niby mial cos tam pomoc - jak wiadomo, nie pomogl
wymienilem swiece.. jednak to nie to
pozniej jak bak byl w 1/4 zapelniony, auto zaczynalo gasnac... jedzie jedzie, dajesz gaz i obroty spadaja...
jak zgasnie, zostaje tylko dopchnac na parking, odczekac ~10-15 min i odpalal i mozna bylo jezdzic (czasami ze 2min, czasami dzialal juz normalnie)
na pelnym zbiorniku auto jezdzi jak nowe ;P
pomyslalem ze moznaby wymienic filtr paliwa ;] na pewno nie zaszkodzi, a moze pomoze ;>
ma ktos jakies pomysly?
Wygląda na to ,że pompa paliwa padła ale niech się wypowiedzą inni może mieli taki problem.
Jak ktoś wymieniał to pomóżcie koledze z tego co widze na rysunku technicznym to przed demontażem trzeba nacisnać taki zaczep żeby ją wysunąć.
Edytowane przez Rufio
a moglby ktos pokazac ten rysunek ?;] moze sie przyda
ps. pompka z 1.4 pasuje do 1.6?
Edytowane przez ukcio
Kurcze szkoda, że nie ma informacji/rozpiski kabli wchodzących do pompy. Zależy mi na informacji jak oznaczone są kable zasilające pompę czyli + i -
Edytowane przez buladag
Od przekaźnika do pompy idzie tylko plus - czarny z żółtym paskiem. Masa jest czarna do karoserii.
schematpompypaliwowejN15.pdf
witam raz jeszcze..
zeby nie zakladac nowego tematu dopisze sie do swojego, wczesniejszego
czym moze byc spowodowane magicznie duze spalanie paliwa i zaniki przyspieszenia ?
samochod jak w pierwszym poscie, nic nei bylo wymieniane od tamtego czasu...
pod gorke od 60km/h do 80km/h na dystansie ~1km, wiecej niz 80 nie udalo mi sie rozpedzic (pod gorke na tej samej trasie, na prostym jedzie normalnie), bieg 4 (obroty 2000+)
spalanie 10-12l/100, kiedys spalanie srednie 7-8 ... co jest nie tak? cos przestawic? cos wymienic?
pomozcie bo ile mozna tak jezdzic..
1.sprzęgło sie ślizga
2.katalizator zatkany
3.przestawiony zapłon
4.przepływomierz
5.ciśnienie w cylindrach.
na pewno nie jest to sprzeglo ;p tym bardziej ze nie pod gorke auto jedzie normalnie, nawet z 3-4 biegu przyspiesza dosc mocno
katalizatora nie mam
zaplon byl przestawiany, fakt - recznie.. wiec mozliwe ze dlatego? najlepiej chyba na warsztat zajsc...
co z przeplywomierzem moze byc?
a cisnienie w cylindrze to nie jest powodowane zaplonem?
Sprzęgło odpada jest ok
Katalizatory są dwa wiec masz jeszcze jeden do sprawdzenia
Zapłon jak dobrze przestawiałeś to jest ok (powinno sie kręcić w prawo)
Przepływomierz przy włączonym zapłonie ma napięcie 1,0V
a na biegu jałowym od 1,2 do 1,8 V wtedy jest ok
tak mówi serwisówka
Cisnienie w cylindrach nie ma nic wspólnego z zapłonem
niech koledzy się wypowiedzą jakie powinno być bo tego nie pamietam
pozdrawiam.
tak mówi serwisówka
pozdrawiam.
no ojciec krecil zaplon niedawno i mowil ze malo przekrecil a roznice widac.. jak ja jezdzilem - fakt, przyspieszenia dostal tak jak kiedys a co do spalania to nie wiem
a spalanie duzo zalezy od zaplonu? ile % moze sie zwiekszyc spalanie przy zle ustawionym zaplonie?
i jeszcze jedno.. od momentu gdy to wszystko zaczelo dziac sie z autem.. zaczelo odpalac za 2-3 razem... od swieta odpali za 1szym.. przewaznie 2-3.. co moze byc ? swiece wymieniane, zawory sprawdzone
