Gość Nikacz Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Witam Od pewnego czasu mam taki nietypowy problem i niestety nie znam jego przyczyny Mianowicie silnik w mojej N15 (ga14de - ten 75km) podczas jazdy wydaje dziwny dźwięk - pojawia się on podczas dodawania gazu. Dźwięk jest słyszalny w kabinie pojazdu i jest to dźwięk(syk) uciekającego/zasysanego powietrza, który z biegiem czasu zdaje się nasilać. Dodam, ze odgłos ten wystepuje zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku - jest po prostu slyszalny zawsze gdy tylko dodaje się gazu. Nie jest to żadne łożysko - bo miałem początkowo takie przypuszczenia, jednak gdy samochód porusza się na luzie lub ze wciśniętym sprzegłem dźwięk ten wycisza się i milknie - tak więc jest to ściśle związane z przyspieszaniem.. Nie wiem co to może być ani tym bardziej, gdzie tego szukać, dlatego proszę Was o pomoc:) (btw. ktoś kiedyś zasugerował mi, że moze to być dziura w dolocie - możliwe? jak to sprawdzić?) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ToMiPlis Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Jak by była nieszczelność w dolocie to na postoju by było ją słychać pod machą przy wkręcaniu obrotów. Może filtr powietrza jakiś świszczący masz, ale to też na postoju by dawało odgłosy. Może jakieś łożysko w skrzyni tylko pod obciążeniem daje o sobie znać, tylko to raczej by buczenie było. Ciężko się wypowiedzieć bo tego nie słyszałem, moja nysa też coś tam syczy na obrotach, ale to delikatne i chyba naturalne odgłosy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikacz Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Na postoju nie słychać żadnych takich objawów, filtr nie jest winny - bo niedawno zmieniłem i nie było żadnej zmiany po tym zabiegu. Próbowałem ostatnio nagrać ten dźwięk telefonem - jednak było za dużo szumów ze wzgledu na marną jakość.. Spróbuję dorwać jakiś sprzęt, który mógłby ten dźwięk wychwycić i wtedy to wrzucę. Dzięki za odpowiedź, czekam na kolejne i pozdrawiam Witam, po dłuugiej przerwie w tym temacie - niestety nic się nie zmieniło, nie miałem ani czasu ani pomysłu żeby przyczyny szukać więc nie miałem okazji nic z tyum zrobić. Natomiast zauwazyłem, że gdy silnik jest odpalony (syk powietrza nie jest słyszalny w komorze silnika) gdy otwiera się pokrywę filtra powietrza syk jest słyszalny z potrojoną głośnością - stąd wniosek (błyskotliwy ) że to coś poniżej, tylko co i co z tym zrobić? jest to syk powietrza pod ciśnieniem - bardzo drażniący Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 to normalne ze jak ściągniesz pokrywę od filtra to bedzie syczeć. Zobacz czy nie wypadła Ci gumowa zaślepka w grodzi silnika, która znajduje się nieco powyżej nóg pasażera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikacz Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Zaślepka nie wypadła, lecz jest częściowo odchylona przez przechodzący tamtędy kabel, jest to możliwa przyczyna słyszalności tego syku? sprawdzę po 15 czy przy zatkaniu tej grodzi dźwięk syku jest mniej słyszałny. Dzięki za odpowiedź i czekam na kolejne propozycje ( jeżeli ta nie okaże się słuszna - o czym napiszę po południu ) Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
