Gość Zbyszko Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Witam, Od roku jestem posiadaczem Primery P11 2,0td .W zasadzie jestem zadowolony, ale nurtuje mnie jeden problem ,ABS, a właściwie jego brak. Wszystkie nyski z którymi się do tej pory zetknąłem były wyposażone w ABS. Nawet starsze modele P10 również. Zastanawiam się czy trafiłem na jakąś ubogą wersję z Francji [ kraj pochodzenia ] czy w 99r.[ 03 99r. data pierwszej rej. ] wychodziły takie modele. I na koniec pytanie czy ktoś z kolegów jeżdzi taką wersją. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Raczej wszystkie P11 miały fabrycznie montowany ABS, sprawdź czy masz czujniki przy przy kołach. Może poprzedni właściciel coś namodził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszko Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Chyba nie bo nie mam nawet kontrolki ABS NA ZEGARACH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Z tymi kontrolkami jest różnie i nie wiadomo o co kaman , Ja też nie mam żadnej kontrolki (nawet pod światło ) a ABS mam. Dla przykładu nie którzy mają kontrolkę od halogenów przednich a inni nie. Nawet w hajnesie jest napisane że wszystkie modele P11 mają ABS. Na szybko to sprawdź czy masz podpięty sterownik ABS'u, jest on za plastykiem przy prawej nodze pasażera, odkręcasz plastikową dużą nakrętkę i ciągniesz delikatnie. Sterownik jest mniej więcej wielkości książki A5 z podpiętą dużą klamrą z przewodami. I tak jak pisałem sprawdź czujnik przy przednim kole, jest on zaraz za tarczą od strony dolnego wahacza po prawej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszko Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Cześć. Ostatnio ściągałem ten boczek i nie zauważyłem żadnego sterownika, ale oczywiście sprawdzę i czujnik też. Ale w dziale elektryka [ co to za kostka ] jest zdięcie mojego boczku może coś zauważysz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truszczu Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Sprawdź bezpieczniki. U mnie był przepalony i to był powód braku ABSu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bep Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 najczęstsze rozwiązanie problemu z ABS, to wyciągniecie bezpiecznika:). Sprawdź go, bo ABS jest na pewno montowany w każdej P11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IvanH Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Raczej wszystkie P11 miały fabrycznie montowany ABS, Nawet w hajnesie jest napisane że wszystkie modele P11 mają ABS. Raczej? W hajnesie? Grimm, wybacz, ale masz marne pojęcie o P11 - była cała masa P11 bez ABS. najczęstsze rozwiązanie problemu z ABS, to wyciągniecie bezpiecznika:). Sprawdź go, bo ABS jest na pewno montowany w każdej P11. Na pewno montowany w każdej P11? A skąd Ty masz taką pewność? Koledzy nie wprowadzajcie zamętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 (edytowane) IvanH Wybacz ale masz marne pojęcie o tym jaką mam wiedzę na temat P11. Skoro piszą bzdury w hajnesie i ludzie którzy znają od śrubki P11 też są w błędzie to może ich sam poprawisz. P10 wszystkie nie miały a w P11 poprawili to aby się wyróżniały wśród konkurencji że wszystkie egzemplarze w podstawowej wersji miały montowany układ ABS i AIRBAG kierowcy. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Edytowane 14 Października 2010 przez Grimm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IvanH Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Oczywiście zapewne też wiesz, że "haynes" to bezpośrednie tłumaczenie publikacji przeznaczonej na rynek brytyjski i odnosi się do tamtego rynku. Zapewne też wiesz, że na polskim rynku oferowane były P11 w wersji LX oraz P11 w wersji GX (modele 1996 i 1997), które w swoim wyposażeniu nie miały ABS i poduszek powietrznych w ogóle (LX) oraz ABS (brak w wybranej wersji GX). Czy jeszcze się chcesz upierać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 IvanH ma rację - były P11 bez ABS-u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Jak to się mówi są 3 prawdy... i nie będę się upierał bo są różne szkoły jak i przypadki I chyba najprościej będzie zdekodować nr. VIN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszko Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 (edytowane) Sprawdziłem nie ma żadnego sterownika , za to jest jakaś wolna kostka może miała być od niego. a z nr VIN wynika tylko że kraj pochodzenia Francja i nic więcej.Tyle to ja też wiedziałem. Edytowane 15 Października 2010 przez zbyh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IvanH Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Jak to się mówi są 3 prawdy... i nie będę się upierał bo są różne szkoły jak i przypadki Jasne, w przypadku głoszonych przez Ciebie pierdół, to mamy tylko jedną prawdę... I chyba najprościej będzie zdekodować nr. VIN. W przedmiotowym przypadku wyjątkowo się z Tobą zgodzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
