AirBag nie świeci
sparky
No i mam jednak problem...
Zgasla mi kontrolka AirBagu i nijak nie chce sie zapalic. Wszedzie pisza ze mam sie bac i od razu do ASO.
Do dzis mialem nadzieje ze to tylko zarowka poszla (tego samego dnia przepalilo sie zarowka swiatel pozycyjnych - moze jakis skok napiecia?).
Dzis nadzieja prysla - rozkrecilem zegary - a tam... dioda. :( Diody sie chyba nie przepalaja?
Co teraz - tylko ASO? Co radzicie? Na razie tak sobie jezdze....
pozdrawiam
Tak, tak ja u takiego z....go fachowca to byłem wczoraj. Opisałem to w dziale na każdy temat - warsztat pana Józia. W skrócie - po jego kombinacjach komputerowych moja N16 stała się kupą żelastwa. Skończyło się jazdą na lawecie do ASO Nissana. Oczywiście p.Józio umył ręce. A w ASO 2 minuty i wyjechałem.
czy w ogole jakiekoliwek warsztaty panow Joziow maja/moga miec komputery analogiczne do tych z ASO? Czy ASO ma 'wylacznosc' na taki sprzet i w sprawach zwiazanych z elektronika kazdy z nas jest na nich skazany?
pytam bo zastanawiam sie co ten Twoj pan Jozio zrobil a raczej chcial zrobic lub wierzyl ze moze zrobic? zakladam ze nie ma takiego kompa...
pytam tez bo to zwiazane z moim pytaniem rozpoczynajacym ten watek :(
Sprawdż połączenia pod siedzeniem kierowcy - być może uległy rozłączeniu.
mow dalej, mow dalej!
co po siedzeniem moze miec wspolnego z airbagiem??
pytam bo rzeczywiscie przy regulacji fotela wyczuwam pod nim jakas luzna linke od jakiegos czasu - nie doszedlem co to i po co to. prosze o wiecej szczegolow.
No zgadza się pod fotelem jest złącze i to najprawdopodobniej od bocznych poduszek. A jeśli chodzi o warsztat pana Józia, to gość miał b.podobne urządzenie do tego w ASO. Jak zapewniał licencjonowane oprogramowanie i urządzenie. Tyle, że służylo do obsługi o ile pamiętam 6 marek aut.No i się wywalił.
  • 4 lata później...
Wprawdzie nie wiem jak wygląda podpięcie podgrzewania w fotelu, bo tego u siebie nie mam, ale jesli ktoś też nie ma podgrzewania w fotelu, a wychodzący z podłogi pod siedzeniem kabelek włazi w fotel to stawiam na poduchy. Sam tak mam w moim traktorku, a sprawdzić to można szybciej niż w 1 minutę, wystarczy sprawdzić metodą masażysty zewnetrzny bok fotela, od góry na 1/3 wysokości fotela można wyczuć prostokątny kształt poduchy. Kto sam pucuje tapicerkę, temu przy obrabianiu boczka kształ sam się ukaże. ;)
Houk! Rzekłem! ;)
Edytowane przez roobalek
pozdrawiam
Kolego widze ze masz problem z niepalaca sie kontrolka AIR-BAg -a to oznacza brak zasilania systemu AIR-BAG (moze poszedl bezpiecznik tylko dlaczego) lub spalila sie kontrolka AIR-BAR -nie jestem pewny czy to to dioda ale moze byc malutka zaroweczka -tak czy inaczej spradz jaka to ma byc albo podmien z sasiedniej -zarowke albpo diode mozna sprawdzic czy dobra (dioda omomierzem w jedna strone przewodzi a w druga nie lub napieciem min 2-3V z podlaczonym szewregowo opornikiem ze 100ohm.)
Jak te dwie rzeczy sa sprawne -to pozostaje ASo lub zaufany elektronik ktory przegladnie instalacje.
