Koła zimowe z serwisu
Gość janusz-pawlak
Odbierałem auto w listopadzie, kupiłem więc w serwisie nowe koła (alu) + opony zimowe.
I na tym komplecie wyjechałem i jeździłem całą zimę, dojazdowe w bagażniku.
Jakież było moje zdziwienie, gdy przy wymianie na koła letnie poinformowano mnie,
że klucz fabryczny z zestawu nie może odkręcić (ma za dużą średnicę) więc
nie wchodzi do gniazda na śruby w kołach zimowych.
Do felg letnich jest ok.
Dzisiaj przekładałem koła i dokupiłem odpowiedni klucz, woże więc dwa.
Pewno do koła dojazdowego potrzebny jest fabryczny, nie sprawdziłem bo trzebaby wyciągnąc głośnik.
Masz różne koła (letnie, zimowe) ? To sprawdź czy kluczem który wozisz możesz odkręcić śruby !!!!
jp
heh mam to samo i moge podziekowac serwisowi, bo ostatnio gosc probowal mi odkrecic kola i dzieku temu
ze nie pasowala mu srednica zrezygnowal i skonczylo sie tylko na porysowanej feldze.
VIP
podziękuj raczej temu kolesiowi który pchał za duży klucz do za małej dziury. Sory - jak ten koleś to fachowiec, to chyba powinien wiedzieć, że są różne rozmiary nakrętek i różne rozmiary klucza. Ja mogę takich rzeczy nie wiedzieć, ale wulkanizator powinien. Faktycznie lepiej samemu wymieniać niż jeździć do takich fachmanów.
Rozumiem że ten gość to nie service , ale pan złodziej - a może się mylę
  • 1 rok później...
Czy ktoś może ma i używa stojaka na opony z fegami alu (zamiennie 16 i 17 cali) ?
Nie wiem, czy lepszy jest poziomy, czy pionowy (dwa koła na górze, dwa pod nimi).
Ten "pionowy" stojak trzyma koła na hakach poprzez otwór w feldze, więc istnieje ryzyko uszkodzenia felgi w tym miejscu.
Zaś ten "poziomy" oferowany w sklepach i allegro ma małą odległość pomiędzy kołami w poziomie (około 235-245).
Przy szerokości opony 215 i dodatkowo balonie po bokach opony, może być problem ze zmieszczeniem kół.
Poza tym stojaki mają nośność przeważnie do 100kg.
Moja jedna felga 17 z oponą dueler ważą razem około 23 kg.
Uzywam dwóch takich samych stojaków "poziomych" dla kół 17" nissana i 16" opla. Pasuje wszystko bo w stojaku są zdublowane otwory (o różnym skoku) na sworznie podpierające pierścienie trzymające felgi. Na stojaku 17 opony z felgami tworzą wyższy "stos" bo opony szersze.
Czy mówicie o takim stojaku? http://allegro.pl/3v-stojak-na-opony-kola-felgi-do-garazu-pokrowiec-i2729171605.html
Czy jest on dobrze wykonany? Warto kupić? Cena niska ale i jakość może być też niska. Co do szerokości to napisali ,że pasuje do opon 225 ,mój ma 215 więc powinno być spoko. Dla zainteresowanych średnica rurki to 3,5cm więc też wejdzie w otwór centrujący felgi 18".
Ten z aukcji raczej nie będzie pasował, bo wydaje mi się, że ma zbyt mało miejsca na opony.
215 to szerokość samego bieżnika. Jak zmierzy się oponę napompowaną w najszerszym miesjcu (w oponach 17 calowych jest spory balon), to będzie pewnie i 235.
zmierzę jaka szerokość jest w najgrubszym miejscu dla felgi 18" i opony contipremium 2 czy jak ona się tam nazywa(chodzi o oryginalny montaż w fabryce) i dam znać.
Sprzedający podają wymiary opon/kół tak jak ich parametry.Czyli maksymalnie może być koło o szer.bieżnika 225 i ciężarze lącznym 100kg .Więc dystans jest na tyle odpowiedni ,że czy koło jest napompowane czy też nie napewno się mieści (koła do Qq).Ja taki zestaw już dziś kupiłem.
Podejrzewam, że felgi 18 + ciężkie opony zimowe np. Bridgestone LM-80 mogą mieć ponad 25 kg. Warto zważyć.
Oczywiście to bardzo indywidualna sprawa, tak jak disel/benzyna na przykład. Tutaj możemy wymieniać się poglądami, trudniej przekonywać. Jednak trudno się zgodzić z argumentem rachunku ekonomicznego. Felgi - jeśli stalowe, to wydatek 1000 pln lub więcej jeśli alu. Wymiana opon z wyważaniem ca 120 rocznie (2x60). Zwrot po 8 latach. Ale nie po ośmiu tylko później, bo przecież tyle na zimówkach nie pojeździmy ((najwyżej 3-4 góra) i na letnik 4-5 góra). Więc wymiana i tak będzie. Dodać do tego konieczność wyważania minimum raz na dwa lata każdego kompletu, a więc średnio raz w roku. Widać, że się nie zwraca. Jest jeszcze kwestia uszkodzeń. Dobry argument, ale czy wytrzyma konfrontację z praktyką, gdzie sami uszkadzamy felgi w czasie jazdy i manewrów samochodem.
Dla mnie najważniejszy był problem z czasem i kolejką do wymiany. Mam 2 kpl kół zimowe stalowe i mniejsze felgi 16 to i tańsze opony. Tak że koszty się zwracają - dostałem kpl kół z oponami przy zakupie samochodu za 1400 zł. Ale dla mnie najważniejszy argument to czas - wymieniam sam czas wymiany 4 kół ok. pół godziny i robię to kiedy chcę. w starym samochodzie nie miałem felg na zimówki i jeździłem do zakładu i niestety z reguły stoi się kilka godzin w kolejce .
Daj znać jak już do ciebie dojdzie, i napisz jakie wrażenia masz na temat stojaka, czy warto kupić?
A czy koniecznie musicie kupować stojak? Ja mam koła powieszone w garażu na ścianie (pod sufitem) na takich wieszakach:
http://allegro.pl/wi...132b41d37e9d975
Koła podwieszone u góry nie zajmują tyle cennego miejsca w garażu, co stojak.
... daję znać ...wygląda to "ustrojstwo" na solidne (niemieckie ponoć) aczkolwiek nie ustawiłbym tego stojaka jako wolnostojącego !!! Nieświadomy opierając się mógłby się z nim "położyć" . Ale jeśli nikt mu "nie pomoże " to koła nasze mogą spoczywać spokojnie :)
Dla wątpiących ,że koła swobodnie sobie leżą załączam fotkę .
Edytowane przez nowy 2011
  • Upvote 1
Nie mam kół tylko same opony ale plus za doprowadzenie sprawy do końca, włącznie z prezentacją fotograficzną dla potomności. :)
Dzięki za info, co do stabilności to racja chyba za krótkie nóżki, widzę ,że sporo jest miejsca między oponami.Zamówiłeś ten stojak z tego linku który podałem?
Karas
Karas
Służę ...
Aukcja z której kupiłem zakończyła się, a był to sam stojak (bez pokrowca) . Jeśli nie masz warsztatu w garażu ...to proponuję coś tańszego n.p.
http://moto.allegro....2771061413.html
Pozdrawiam !
Dzięki !
...miłe to .... ;)
Obecnie w netto sprzedają podobne stojaki za 40 zł z pokrowcem, na koła o szrokości max. 225. Ale niestety nie mają zdublowanych otworów (o różnym skoku) na sworznie podpierające pierścienie trzymające felgi, jak pisałem we wcześniejszym wpisie.
A gdzie sprzedają takie regulowane stojaki? Na aukcji nie znalazłem.
Chciałbym podzielić się pewnym spostrzeżeniem. Otóż kilka dni temu wymieniłem opony na zimowe. Od nowości auto jest na oponach BIDGESTONE DUELER 215x65x16 a na zimę kupiłem opony SEMPERIT SPEED GRIP 2 o tym samym rozmiarze i indeksie prędkośći (H). No i po zmianie miłe zaskoczenie! Semperity toczą się znacznie ciszej i bardziej miękko (na krótkich nierównościach) a do tego komputer pokazuje zużycie paliwa o ok. 0,5 l/100 km mniej. A mówią że zimówki są głośniejsze i auto więcej pali? Jeżeli jeszcze na śniegu Semperity okażą się dobre to pełnia szczęścia.
P.S. Semperity udało mi się kupić w internecie po 360 zł/sztuka i były wyprodukowane w czerwcu 2012 r.
Edytowane przez Yan_2007
Kolego miałem te same opony od momentu zakupu auta w salonie.W trzecim roku uzytkowania wymieniłem na nowe ze względu własnie na duzy hałas toczenia.Po zmianie na nowe jest zupełnie inaczej(cicho w samochodzie).
