awol Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Czy wie może ktoś jak w prosty sposób wymienić żarówkę w schowku Qashqaia, albo chociaż jakiego jest ona typu. W instrukcji obsługi nie udało mi się znaleźć nic na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MODEST Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 (edytowane) Niestety trzeba się będzie uzbroić w śrubokręt i rozkręcić schowek. O ile pamiętam śrub do rozkręcenia jest 7 szt. Jedna w środku a pozostałe po 2 szt. po bokach i 2 przy zaczepie pokrywy schowka. Następnie wysunąć schowek. Żarówka jest w oprawce którą należy przekręcić i wyciągnąć. Można się też tam dostać bez rozkręcania schowka pod warunkiem że będziemy dysponowali nie za grubą dłonią max to rozmiar 9. Otwieramy pokrywę schowka a następnie ostrożnie podważamy boczną osłonę znajdującą się po prawej stronie schowka, znajduję się na niej wyłącznik poduszki prawego pasażera. Następnie wkładamy dłoń przez największy otwór i już swobodnie możemy wyjąć oprawkę z żarówką 1,8 W/ 12 V. Przetestowałem ten sposób dzisiaj, zastąpiłem oryginalną żarówkę żarówką led Edytowane 27 Października 2010 przez MODEST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 żarówka 5 wat całoszklana, wystarczy ją tylko pociągnąć do siebie bo chyba nie jest niczym zasłonięta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz-pawlak Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Z service manual W pliku IP musisz znaleźć Glove box lamp, tam jest rysunek ogólny i jest odniesienie (jak się rozbiera i składa) do pliku INL jp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awol Opublikowano 13 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Dziękuje wszystkim za pomoc, w sobotę spróbuje się z tym zmierzyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy Fiuk Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Z service manual W pliku IP musisz znaleźć Clove box lamp, tam jest rysunek ogólny i jest odniesienie (jak się rozbiera i składa) do pliku INL jp Odbieram QQ w grudniu, więc nie wiem. Czy podręczniki, które zamieściłeś w tym wątku nie są dołączane do samochodu przy odbiorze? Nie ma tego typu instrukcji i to po polsku. Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że togo wymaga prawo. Jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz-pawlak Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Odbieram QQ w grudniu, więc nie wiem. Czy podręczniki, które zamieściłeś w tym wątku nie są dołączane do samochodu przy odbiorze? Nie ma tego typu instrukcji i to po polsku. Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że togo wymaga prawo. Jak to jest? Przy odbiorze musisz dostać instrukcje użytkownika (auta, ewentualnie osobna Nissan Connect) Tutaj jest mowa o instrukcji dla serwisu. jp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t.hamer Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Miesiąc temu wymieniałem żarówkę w schowku. Po odkręceniu 7 wkrętów i demontażu schowka ... udało się wymienić żarówkę. Niestety przy składaniu w odwrotnej kolejności uszkodziłem jeden z zatrzasków . Starałem się być delikatny...ale wyszło tak jak zwykle . Najgorsze jest to, że po upływie 3 tygodni żarówka znów nie świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3Rni Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Próbowałem zdemontować schowek w nowym QQ (dzieciak wcisnąl mi oprawke do środka Wyjąłem przednie drzwiczki i znalazłem 3 sruby u góry i 2 na dole ale schowek siedzi dość sztywno. Ma ktoś doświadczenie z demontażem w nowych? bo mam wrażenie że coś jeszcze trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Niestety trzeba się będzie uzbroić w śrubokręt i rozkręcić schowek. O ile pamiętam śrub do rozkręcenia jest 7 szt. Jedna w środku a pozostałe po 2 szt. po bokach i 2 przy zaczepie pokrywy schowka. Następnie wysunąć schowek. Żarówka jest w oprawce którą należy przekręcić i wyciągnąć. Można się też tam dostać bez rozkręcania schowka pod warunkiem że będziemy dysponowali nie za grubą dłonią max to rozmiar 9. Otwieramy pokrywę schowka a następnie ostrożnie podważamy boczną osłonę znajdującą się po prawej stronie schowka, znajduję się na niej wyłącznik poduszki prawego pasażera. Następnie wkładamy dłoń przez największy otwór i już swobodnie możemy wyjąć oprawkę z żarówką 1,8 W/ 12 V. Przetestowałem ten sposób dzisiaj, zastąpiłem oryginalną żarówkę żarówką led Daj zdjęcie jak to wygląda ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomster Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 wymieniłem żarówke w schowku i nadal nie świeci, ma ktoś pomysł dlaczego? zdemontowałem schowek i nie znalazłem zadnego mikrowyłacznika, czy podswietlenie działa caly czas np ze swiatłami? mysle ze to nie bezpiecznik, watpie zeby byl tylko do tej zarówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 Witam, Nie ma żadnego włącznika. Świeci cały czas, chyba przy włączonym zapłonie (lub światłach) - nie sprawdzałem. Może założyłeś żarówkę LED? Jeśli tak, i nie świeci, to zamień biegunowość. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 wymieniłem żarówke w schowku i nadal nie świeci, ma ktoś pomysł dlaczego? zdemontowałem schowek i nie znalazłem zadnego mikrowyłacznika, czy podswietlenie działa caly czas np ze swiatłami? mysle ze to nie bezpiecznik, watpie zeby byl tylko do tej zarówki. Oprawka żarówki to M73 Instalacja elektr.pdf Podaj maila na PW to prześlę resztę instalacji 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahilles Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 awol nie odkręcaj żadnego schowka. Żarówkę da się wymienić bez zbędnej roboty, trzeba tylko płaskie szczypce i wyciągasz ja bez problemu, a ona swieci cały czas po zapłonie i nie ma żadnego włącznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomster Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 awol nie odkręcaj żadnego schowka. Żarówkę da się wymienić bez zbędnej roboty, trzeba tylko płaskie szczypce i wyciągasz ja bez problemu, a ona swieci cały czas po zapłonie i nie ma żadnego włącznika tylko dlaczego u mnie nie swieci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
