nie wchodzi na obroty na benzynie na gazie OK
Gość terranosaur
Witam!!!
Kolego a pewny jestes ze paliwo masz dobre,ja tak miałem jak zatankowałem paliwo a w nim była woda.Takie u nas sprzedaja.Moze nalej do szklanego pojemnika troche i zobacz.A moze pompka daje za słabe cisnienie i nie pcha przez wtryskiwacz.?
na gazie chodzi elegancko a na benzynie się dusi tak jakby paliwa nie dostawał, przez filtr paliwa benzyna idzie lux, odpalić odpali na benzynie ale gaśnie, czy to może być wtryskiwacz ?
Powiem Ci, że u mnie mam to samo w TerranoII 2.4, silnik na gazie elegancko, a jak włącze benzyne to kręci do 2000-1800 i się dusi. Jestem w trakcie ustalania co to jest. Ciśnienie pompy mam dobre, wtryski były troszkę zasyfiałe ale chodzą. Mechanik mówi, że prawdopodobnie siadł przepływomierz. W tym tygodniu jadę go podłączyć do komputera
Proponujęm zobaczyć przekażnik który resetuje compa , mam to samo , na gazie OK na bęzynie tylko do 3000 obr , póżniej odcina . Poprostu comp przechodzi w tryb awaryjny , u mnie jeszcze niema wogóle tego przekażnika i muszę się z tym męczyć , ale i tak cały czas śmigam na LPG :rolleyes: więc za bardzo nie przeszkadza !!
No tak ten przekażnik to inna para kaloszy !!! . Teraz też coś się skończyło -- mogę odpalić na benz ,ale za moment gaśnie !!! jak się nagrzeje na gazie to raz jest OK , a raz kiszka - ciekawe !!. nowa kopułka ,nowy palec, nowe świece, nowa lambda, :devil: nowe filtry.
Edytowane przez maks-69
Miałem podobny problem. Sprawdź na benzynie po kolei zdejmując fajki czy wszystkie garnki gadają. U mnie ostatni wtrysk był tak zabity że paliwo w ogóle nie wychodziło z niego. A autoryzowany Bosh service zdążył pompe paliwa wymienić i...odać nienaprawione auto :-\
  • 7 miesięcy temu...
"mat125" tylko Terrano I jest na jednopunkcie, także zapchanie "któregoś z iluś" wtrysków nie wchodzi w rachubę...
  • 4 miesiące temu...
Mam te same objawy.Silnik Z24i.Użytkowników, którzy opisali podobne problemy i z pewnością usunęli ich przyczynę, proszę aby napisali o tym na forum.Koledzy,podzielcie się swoją wiedzą!
  • 4 lata później...
