[P11] Pompa wspomagania
pako
Pytanie jak w temacie. Mam silnik 2.0TD (CD20T). Czy pompa wspomagania jest taka sama dla wszystkich modeli? Bo na alledrogo widzę pompę, która niby pasuje do 1.6, 1.8 i 2.0 (wszystkie chyba benzynowe). Nie wiem czy te 2.0 też tyczy się TD. Przeszukałem forum ale niestety nie znalazłem nic konkretnego.
Według intercars Pompa LAUBER (zamiennik) z P11 CD20T pasuje do P10 SR20DE
Jak to jest w praktyce to nie wiem ale manual mówi że każda jest inna Wystarczy zobaczyć obrazki. Także każda ma inne ciśnienie robocze
Oil pump maximum standard pressure:
QG: 7,502 - 8,101 kpa
(75 - 81 bar, 76.5 - 82.6 kg/cm2,
1,088 - 1,175 psi)
SR: 7,002 - 7,600 kPa
(70 - 76 bar, 71.4 - 77.5 kg/cm2,
1,015 - 1,102 psi)
CD: 7,690 - 8,493 kpa
(77 - 85 bar, 78,5 - 86,6 kg/cm2,
1,116 - 1,231 psi)
Dzięki and_pec za jak zwykle fachową i merytoryczną pomoc. Chyba zrobię regenerację swojej, bo pewnie wszystko co jest używane na alledrogo to padaka. Koszt regeneracji w Trójmieście 200-300PLN. A pytanie wynikło z tego, że były na allegro niby nowe za 450PLN. To kwota, którą bym przełknął, jednakże nie wydam tyle na część, która nie pasuje ;)
A jeszcze jedno pytanie - a w silniku CD20 (w P10) jest też inna pompa wspomagania, bo niby to prawie ten sam silnik co CD20T?
