[P11] Problem z łańcuchem rozrządu
Gość wiq
Szanowni forumowicze,
jakiś czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem P11, 2.0 SLX 85kW, rocznik 97' ;) Jedyne co w aucie jest 'nie tak' to problem z łańcuchem rozrządu. Chodzi o to, że gdy auto stoi (np. przez noc) i odpalam na zimnym silniku to przez 1 sekundę (max 2) słychać ewidentnie łańcuch - dziwne odgłosy, jakby dzwonienie, chrobotanie z miejsca gdzie jest właśnie łańcuch. Świeci się też przez ułamek sekundy kontrolka oleju. Odgłosy po chwili ustają, kontrolka znika i wszystko pracuje idealnie i w miarę cicho. Zasięgnąłem rady niejednego mechanika i każdy mówi to samo - na zimnym silniku nie ma oleju na łańcuchu (spłynął) i zanim dostanie ciśnienia po uruchomieniu to dzwoni. Mówią, że to niegroźne i 'ten typ tak ma' i nie trzeba tego robić. Mimo to chciałbym to usunąć (wstyd jak rano ruszam ;P). Bardzo proszę o cenne porady co z tym fantem da się zrobić.
Z góry dzięki i pozdrawiam
napinacz potocznie mówiąc musi się napompować
tu akurat nie widze jakichś strasznych odchyleń od normy a jak wstyd to kup auto z paskiem
Dzięki za odpowiedzi ;)
Z tego co się zdążyłem zorientować to koszty wymiany rozrządu nie są takie duże ... Raczej nieznacznie większe niż wymiany rozrządu z paskiem. Zestaw na allegro można kupić za 500zł więc nie jest źle ;) Tak czy siak zaufanie co do bezawaryjności mojej nyski zostało mocno podkopane. Tym bardziej po przeczytaniu innych postów o zrywającym się łańcuchu :/ Chyba będę musiał się udać do jakiegoś konkretnego mechanika, który zna się na nissanach i ma do tego ucho pianisty, co by posłuchał i ocenił ;P
Ja wszystkie czesci kupowalem w ASO...niestety koszta niemale ale ta jakosc oryginalu..po prostu bajeczka.Jak porownalem oryginal z zamiennikiem z JC to ten zamiennik przy oryginale wyglondal jak zwykly lancuch do roweru.Pozdrawiam.:)
Ja to tak rozumiem, że skoro dzwoni to nie ma smarowania, metal trze o metal i łańcuch ulega szybszemu zużyciu co wcześniej czy później doprowadzi do jego pęknięcia. Szczególnie, że jeżdżę raczej krótkie dystanse więc silnik jest często odpalany w stosunku do przejechanych kilometrów... No ale skoro znawcy w temacie twierdzą, że nie ma się o co martwić to się już więcej nie martwię ;) Myślałem, że japońskie silniki są bardziej dopracowane i z tego powodu kupiłem Nissana. W poprzednim aucie - Lancia Kappa - wyskoczył mi korbowód przez blok ;P
  • 10 miesięcy temu...
Trochę odgrzeję kotleta żeby nie zakładać nowego tematu
Dzisiaj zdejmowałem pokrywę zaworów i moim oczom ukazał się taki oto widok
Łańcuch między kołami zębatymi był luźny. Nie mam objawów zbyt głośnej pracy rozrządu. po odpaleniu tęż nie słychać chrobotania. Auto jest bardzo zadbane i nie katowane (235TYS km; olej syntetyk 5w40). Dodam że jakieś 2 miesiące temu zdejmowałem pokrywę i łańcuch w tym miejscu był napięty. Zakładam że to napinacz trochę się cofnął i nie ma się czym przejmować skoro pracuje ładnie... Co sądzicie?
