[P11] Pompa wspomagania
Gość krzysiek2987
Witam. Posiada primerę w TD i wysiadła mi pompa wspomagania. Moja pompa ma koło pasowe na klinie a nie na nakrętkę a w dodatku na zwykły pasek. Problem jest w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć takiej samej pompy. Czy orientuje się ktoś czy z p10 z diesla będzie pasować?
Dopiero co Pako o to pytał http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/70188-p11-pompa-wspomagania/. Nie wiem czy c CD pasuje ale z tego co tam niby podaje InterCars to od P10 z SR20DE jest to samo
Faktycznie sory za rozpoczęcie nowego tematu. A na marginesie to udało mi się kupić pompę z TD po lifcie. Tylko dlaczego w sklepach praktycznie pompa do silnika TD nie jest dostępna?
Mama pytanie jeszcze jedno pytanie czy nie wiecie może co może być przyczyną problemu bo gdy jest mróz odcina mi zapłon i check się świeci. Błąd to czujnik położenia pedału gazu. Jak do końca nie puszczam gazu to jest ok. Tam jest jakiś potencjometr?
Gaz w CD20T to nic innego jak właśnie potencjometr. W końcu masz nastawnik HDK na pompie a nie linkę do sterowania nią. Sprawdź opory na potencjometrze Wartości masz w serwisówce a pobierzesz ją z forum
ja w p10 założyłem pompe od p11.144 też od SR20 z zaczepem przekręciłem węża z niej i już po sprawie jak skręcisz a nie jest to łatwe i przyjemne to jak nalejesz płynu to przekręć kierownicą w jedna potem w drugą strone dobrze by było jak by ktoś dolewał wtedy i problem z głowy,,,
Przekręć kierownicą maks w lewo i w prawo - jak masz siłę to na zgaszonym silniku jak nie masz to unieś lekko auto i pokręć. Układ jest obiegowy i powietrze powinno wyjść w zbiorniczku. Uzupełnij tylko płyn na maks. Jeśli już jeździłeś to trudno - dolej płynu i przekręć kilka razy maksymalnie kielnią w kazdą stronę.
Jak możesz to napisz jakie miałes objawy zużytej pompy i gdzie kupiłeś
  • 2 miesiące temu...
Tofu jakie miales obiawy padnietej pompy u mnie kierownica stawia opor i bulgocze w zbiorniczku dodatkowo pompa halasuje dosc glosno i napisz co masz na mysli piszac ze przekreciles weza ja mam silnik CD20T (diesel) na allegro pompy chodzo po ok 250 zl uzywki a do SR20DE (benzynowy) po ok 100-150 zl w intercarsie i nie tylko pisza ze pompa pasuje do tych dwoch silnikow ale patrzac na allegro to one roznia sie wygladem wiec jak to jest
