Gość init Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Witajcie, Jako że jest to mój pierwszy post na forum to najpierw powiem: cześć Wymieniłem dzisiaj żarówki w liczniku od mojego Sunny 2.0D '92 (bez obrotomierza) i zauważyłem, że jest 6 miejsc nie osadzonych: 1. ALB (zapewne ABS, którego nie mam) 2. Belt (czujnik pasów) 3. BRK (ręczny) 4. ODOFF 5. nieopisany pod żarówkami od kierunkowskazów/awaryjek 6. WASH (płyn spryskiwaczy) Zastanawia mnie właśnie ta 4ka i 5tka (wielkość żarówki/oprawki taka jak od zegarka i ręcznego). Czy ktoś z Was wie od czego to jest? Jak i gdzie mógłbym sprawdzić czy moje słoneczko posiada czujnik płynu do spryskiwaczy, czujnik zapięcia pasów? Żarówek i oprawek tam nie mam ale nie problem nabyć ;P Nie będę się już pytał o wymianę licznika na wersję z obrotomierzem bo to już wyczytałem i wiem, że się "da" (zielony i niebieski kabelek z pompy paliwa). Edit: z czujnikiem pasow to juz wiem, znajduje sie on przy napinaczu pasow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 to jest tak że standard idzie i nie wszystkie opcje mają działać no w nie których nismo była kontrolka poziomu płynu a ja mam wężyk jak podniesiesz klapkę i przytrzymasz paluchem to widać gdzie ma być min,,,,, zamiast pływaka w zbiorniczku,, taki postęp ,,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość init Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 ja mam wężyk jak podniesiesz klapkę i przytrzymasz paluchem to widać gdzie ma być min,,,,, zamiast pływaka w zbiorniczku,, taki postęp ,,,, ja tez tak mam, taki poDstęp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo1979rok Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Siemka.Możesz mi powiedziec jak rozmontowałeś deskę rozdzielczą żeby dostac się do tych żarówek?Mam nissana sunny 1,6slx z 1994 roku i nie podświetla mi się wskażnik temperatury a oprócz tego chcialem za jednym razem wymienic żarówki na kolorowe ledy.Nie wiem też jaki to jest symbol żarówek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość init Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Siemka.Możesz mi powiedziec jak rozmontowałeś deskę rozdzielczą żeby dostac się do tych żarówek?Mam nissana sunny 1,6slx z 1994 roku i nie podświetla mi się wskażnik temperatury a oprócz tego chcialem za jednym razem wymienic żarówki na kolorowe ledy.Nie wiem też jaki to jest symbol żarówek. wyczytalem na forum jak sie dostac do tych zarowek: 1. odkrecasz linke predkosciomierza od skrzyni biegow 2. odkrecasz obudowe kierownicy (3 srubki) 3. odkrecasz panel pod kierownica (2 srubki na dole i 2 u gory) 4. odkrecasz srodkowy panel (ten z zapalniczka i przyciskami od awaryjek, 2 srobki- jedna pod popielniczka, druga pod zapalniczka) 5. odkrecasz panel obudowy licznika (3 srubki przed licznikiem u gory, 2 pod licznikiem, 2 troche ponizej radia 6. odkrecasz licznik (4 srubki) 7. wysuwasz licznik i wkladasz reke za niego z prawej strony. na lince od predkosciomierza jest zatrzask i jak go nacisniesz to bedziesz mogl wysunac linke z licznika 8. wysuwasz jeszcze bardziej licznik i odpinasz 4 przewody 9. wyciagasz licznik ) zarowki od oswietlenia predkosciomierza, temp. silnika i poziomu paliwa : w5w (u mnie 3 sztuki) Podswietlenie zegarka: t5 (taka jak w oswietleniu popielniczki) w razie czego wyslalem Ci moj nr tel. jakby co to dzwon, ile moge tyle pomoge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo1979rok Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Dzięki serdeczne.W sobotę będę próbował bo pewnie zejdzie mi z tym trochę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
