zatankowanie zamiast ON benzyny
Robko30
Zona pojechala zatankowac kaszanke... wrocila z rachunkiem na pb95. A kaszanka na rope...
Ciekawe jak sie sytuacja rozwinie - mowila ze nic nie zauwazyla dziwnego - pewnie w przewodach jeszcze ropa byla.
Jutro laweta i do serwisu - ciekawe jaki wyrok...
Mial ktos juz tak? Co moze mnie czekać?
pozdrawiam
Robko30
No wiesz, ekspertem nie jestem. Wpisałem w Google taki tekst "benzyna w ropniaku". Wyskakują rożne ciekawe rzeczy (nie Ty pierwszy masz problem). np. taki link: http://www.jeep.org.pl/forum/printview.php?t=44161&start=0&sid=3c12aa94697b26893edbd6c1ac81b3e3 . Piszę, bo może jak dobrze popatrzysz w internet, to oszczędzisz sobie kosztów ASO. powodzenia.
ps znalazłem też taki tekst, optymistyczny:
Witam !
Ostatnio nagminna usterka występująca u roztargnionych kierowców (nie tylko PAŃ)
Nie przejmuj się zbytnio bo juz jest po cherbacie, ale ważne jest jaki był stosunek procentowy obu paliw do siebie - im więcej ropy tym lepiej dla podzespołów silnika - no i ilośc KM oraz czas pracy silnika.
Wytłumaczę Ci krótko o co w tym chodzi - wszystkie elementy układu paliwowego w dieslu są smarowane olejem napędowym (ropą która jest dosyć tłusta), dotyczy to pompy wtryskowej i wtryskiwaczy. Dzięki temu elementy współpracujące ze sobą są smarowane.
Jeżeli chodzi o paliwo bezołwiowe nie zapewnia ono takiego smarowania
jak ON (benzyna bezołowiowa jest sucha, można nią myć podzespoły elektryczne typu rozrusznik, alternator lub prędnica - wysusza też skórę).
Proponuję zwalić to paliwko do kanistra i zużyć je tak jak proponuje Tomek665.
W zimie wręcz zleca się dolewanie bezyny do ON żeby zapobiegać wytrącaniu się parafiny przy zbyt niskich temperaturach.
Obserwuj silnik - zużycie paliwa, głośność pracy silnika, kolor spalin tak przy porannym zimnym rozruchu jak i na ciepłym oraz przy dużym obciążeniu gdy ostro depniesz w pedał gazu przy wyprzedzaniu.
Miejmy nadzieję że wszystko będzie OK, ale wierz mi że naprawdę można w ten sposób nieźle nabroić.
A.G.
Witaj,
Współczuję Ci niemiłosiernie, tak jak było napisane, jak najszybciej do serwisu i spuszczać paliwo, wymieniać filtr paliwa i sprawdzić wtryski.
Zalecanie dolewania benzyny do diesla skończyło się x lat temu. Układy diesla są smarowane ropą, która jest tłusta. Wtryski są tak delikatne, że czasem paliwo gorszej jakości może je uszkodzić, a jak wiemy wymiana niejednokrotnie idzie w grube tysiące.
Tak więc masz diesla tankuj ropę, masz benzynę tankuj benzynę.
Kolego życzę powodzenia i napisz na forum co dalej...
pozdrawiam
Robko30
Właśnie taką samą sytuację miała moja siostra 2 miesiące temu w focusie tdci, tylko w jej przypadku auto już gasło, poczekała pod sklepem i dawaj je odpalać ponownie, udało się, jeszcze kilometr przejechała i koniec -
focus stanął i koniec jazdy. Nastepnie jeszcze kilka ponownych prób rozruszniukiem z jej strony, prawie akumulator padł i niestety skończyło się na ściągnięciu auta do warsztatu.
Po czyszczeniu układu i pompy paliwowej + wymiana filtra paliwa ( koszt ok 500 PLN ) okazało się, że naszczeście nic się z silnikiem nie stało, focus śmiga dalej...
Z info od mojego mechanika: 90% takich tankowań kończy się na czyszczeniu układu i strachu...
W Twoim przypadku jeżeli od stacji benzynowej do domu masz niedaleko i do tej pory nic się nie działo ( np gasnięcie lub przerywanie auta ) to na 90% jeszcze nic się nie stało z podzespołami silnika, pozostaje laweta spuszczenie paliwa i czyszczenie układu paliwowego + wymiana filtra paliwa, kilka setek pęknie i powinno skończyć się na strachu...
Nie wiem jak w silnikach dCi, ale wydaje mi się, że jak auto normanie jeszcze jezdzi to prawdopodobnie nie zassało Pb i w rezultacie nie powinno być żadnych szkód...
Odebralem od mechanika kaszanke. Wylal benzyzne i przeczyscil uklad paliwowy. Samochod chodzi. Ale zdarzylo mi sie ze nie zapalil. Trzeba bylo podpompować manualną pompką paliwa przy filtrze paliwa. Mechanik mowi, ze brakowalo cisnienia i ze trzeba bedzie dalej szukac przyczyny klopotu.
pozdrawiam
Robko30
pozdrawiam
Robko30
opisana sytuacja wskazuje na zapowietrzony układ paliwowy ( ale to tylko moje przypuszczenia )
Twój mechanik tylko przeczyścił układ nie wymieniając filtra paliwa ?
twierdzi ze wymienil, nie zna tylko powodu zapowietrzenia ukladu paliwowego.
