pieniek Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam Czy orientował się ktoś może czy jest możliwość dołozenia tempomatu? Pamietam, że w Skodzie Octavii był to koszt 200zł i godziny spędzonej w serwisie. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Czy orientował się ktoś może czy jest możliwość dołozenia tempomatu? Pamietam, że w Skodzie Octavii był to koszt 200zł i godziny spędzonej w serwisie. Nie wydaje mi się - choć mogę się mylić. Sterowanie tempomatem w Note odbywa się z poziomu przycisków na kierownicy. Wątpię, aby instalacja była do tego przygotowana w samochodach, które fabrycznie nie posiadają tempomatu. Konieczność wymiany kierownicy spowodowałaby astronomiczny i absurdalny koszt takiej operacji w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 w skodzie Octavii to już komp był przystosowany do tempomatu,w Note niestety należałoby wymienić komp an taki który by obsługiwał tą funkcję,całkowity koszt takiej zabawki to ok 8-10 tys zł ,raczej zabawka nieopłacalna. Aha,info zaczerpnięte z ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 w skodzie Octavii to już komp był przystosowany do tempomatu,w Note niestety należałoby wymienić komp an taki który by obsługiwał tą funkcję,całkowity koszt takiej zabawki to ok 8-10 tys zł ,raczej zabawka nieopłacalna. Oj, tego to się prawdę mówiąc nie spodziewałem... Zatem wymiana kierownicy o której wspomniałem to przy tym palm pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieniek Opublikowano 19 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 To faktycznie nie warta zachodu zabawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Czy jest ktoś na forum posiadający Note Acenta z tempomatem? Chodzi o to że ,najprawdopodobnie nasze acenty są przystosowane do obsługi tempomatu.Jeśli się orientuje ,to nie mają osobnego sterownika,tylko uśpioną funkcję w kompie.Problem ,czy tylko acenty bez tempomatu mają odpowiedni komputer... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
771025 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Czy jest ktoś na forum posiadający Note Acenta z tempomatem? Chodzi o to że ,najprawdopodobnie nasze acenty są przystosowane do obsługi tempomatu.Jeśli się orientuje ,to nie mają osobnego sterownika,tylko uśpioną funkcję w kompie.Problem ,czy tylko acenty bez tempomatu mają odpowiedni komputer... Wszystkie Note od rocznika 2011 mają w wersji Acenta tempomat. M.in. mam i ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość weber29 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Wszystkie Note od rocznika 2011 mają w wersji Acenta tempomat. M.in. mam i ja. Potwierdzam Note Acenta 2011 jest tempomat+ ogranicznik prędkości sterowany z kierownicy, czyli jak napisał ,,notes'' mam i ja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 (edytowane) No i jest dylemat... Bo przed liftingowe mogły mieć uboższą wersję sterowania komputerowego silnika i tempomatu nie da się uruchomić. Po liftingu możecie mieć komp od tecny lub I-weja czy jak mu tam Może ktoś ma egzemplaż z zachodu jeszcze przed liftem,a z tempomatem? To by wiele mogło dać do myślenia? Albo koledzy posiadający program CONSULT mogliby sprawdzić czy taka funkcja jest możliwa.Za bardzo nie chce mi się wierzyć teksty serwisu... Chyba CONSULT-em można to sprawdzić? Edytowane 23 Sierpnia 2012 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Zagadnienie może być szersze. Sam komputer to raczej nie wszystko. Potrzebna też będzie instalacja w kierownicy. Przyciski sterujące trzeba do czegoś podpiąć. Do tego wyświetlacz komputera. W autach po FL które mają tempomat, jest on zupełnie inaczej zorganizowany. Zakładając, że komputer jest właściwy, instalacja w kierownicy jest, to możemy odbić się od prozaicznego problemu z jego obsługą ze względu na brak odpowiednich pól na wyświetlaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Masz rację...ale szukam dalej i zbieram rozumki Szukam uniwersalnego ,bądź takiego od elektronicznego sterowania gazem...Temat na kilka miesięcy ...może... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 (edytowane) Najlepsze, że później i tak mało jeździ się na tempomacie. Spróbuj np przejechać się na trasie Wrocław- Katowice. Milion razy trzeba wyłączać, bo zawsze wpyerdoli się na lewy jakiś skodziarz. Ostatnio to łącznie miałem włączony chyba przez 30 km Dodatkowo spali więcej niż przy nodze sprawnego drajwera. Super jest natomiast sprawa, jeżeli ktoś dużo jeździ na zachód, albo uprawia eco tzn. 90 km/h i za tirem Edytowane 24 Sierpnia 2012 przez was79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Hehe,trafiłeś z tym skodziarzem... Ale tym razem była pani w Tico,na środkowym pasie 40km/h I korek za nia na 3 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 A mnie najbardziej w tempomacie podoba się to, że jak jest, to przyciski sterowania radiem i kompem na kierownicy są podświetlane . Ja dało by się rozkminić ten temat, to sam tempomat sobie odpuszczę. W Polsce można się bez tego obejść i pewnie długo tak będzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Nic prostszego... http://allegro.pl/note-kierownica-multifunkcja-przelacznik-i2563171156.html Prawdopodobnie jest już podświetlany możesz wymieniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Eeeeee, niby dlaczego ten ma być podświetlany ??? Moja kierownica wygląda nawet lepiej i podświetlany nie jest . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Nie,no...tak mi się wydaje bo gościu mi nie odpowiedział na meila Jutro się dowiem w zaprzyjaźnionym warsztacie elektroników czy mają jakiś uniwersał z tempomatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sanchez Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 U mnie jest tempomat i używam go bardzo często, tylko fakt że nie mieszkam w Polsce jest tu pewnie nie bez znaczenia, bo mam pełno autostrad wkoło, ale jeszcze częściej używam ogranicznika prędkości. W miastach gdzie jest ograniczenie do 50 i fotoradar na co drugich światłach, to bardzo dobre rozwiązanie. Ustawiam sobie ograniczenie do 56 (bo to realne 50 km/h) i nie przejmuje się się, że za bardzo depnę i nie muszę co chwila zerkać na zegar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpert17 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Najlepsze, że później i tak mało jeździ się na tempomacie. A ja tam jeżdżę dużo, nawet po mieście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Skoro macie Acenty to zorientujcie się dla nas nieoświeconych czy jest w waszych cudeńkach osobny sterownik tempomatu Czy moźe jest go brak,a funkcję obsługuje komp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeslaw4 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 A ja tam jeżdżę dużo, nawet po mieście. Oj, chyba na Piotrkowskiej nie da się jeździć na tempomacie Raczej na ograniczniku prędkości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El_Diablo Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Jak samemu zrobić tempomat http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=5009&st=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Może być ciekawie. Trzeba sobie przypomnieć rosyjski . Najbardziej się jednak cieszę z tego, że kolega El_Diablo powrócił do aktywności na naszym forum . Mam nadzieję, że tak już zostanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El_Diablo Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Albo ewentualnie Google tłumacz, ale takie bzdury wychodzą, że można sobie nieźle pośmiać. Zaglądać zaglądałem, ale może nie wypowiadałem się za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 A czy nie lepiej zastosować coś takiego,niż kombinować z elektryką?Podejrzewam ,że aby coś takiego wystrugać jak podają w rosyjskim forum,trzeba by był byc niezłym elektronikiem lub zdać wykonanie tego jakiemuś elektronikowi,a to na pewno też tanie by nie było.A co jeżeli by się nie sprawdziło lub wogóle nie zadziałało? http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=tempomat%20uniwersalny%20waeco&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.waeco.com%2Fpl%2Fprodukty%2F4374.php&ei=jEAaUrKUCcnGswaT0oDQBA&usg=AFQjCNGM1syBu7p_xZawXrcA03ooa84LYA&bvm=bv.51156542,d.Yms Cena tego to ok 580zł,ale jest pewność że nic się w Notku nie s****i przy gmeraniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
