drazek dzwigni zmiany biegow
Gość zicoo
krotko, czy jest odkrecany :?:
pozdr
zicoo
tzn ?
czy galka jest odkrecana bo jezeli o to chodzi to tak jest odkrecana a i reszte mozna wymontowac napewno :lol:
pozdro
Da się, ale droga długa.
Trzeba odkręcić osłony kata, wyjąć je (trzeba ściągnąć rurę z plastików) i odkręcić śrubę łączącą dwa drążki. Wtedy wyjmiesz całą dźwignię.
no tak wlasnie jak juz jest taki temat to i ja sie zapytam. Czy ktos wie jak zdjac ta blaszke co trzyma gumowa oslone dookola drazka?? u mnie jest juz lekko zardzewiala z zewnatrz a jako ze jest caly czas na widoku to chcialem ja odswiezyc troche. Z przodu nie ma problemu bo sa dwie nakretki i tyle. a z tylu??
Gość pirat976
Z tyłu też są dwie ale odkręcane z podspodu [najlepiej z kanału] ale jak masz blache zardzewiałą to powodzenia ja też tak miałem i niestety bez rozwiercania sie nie obeszło
pozdrawiam
N-14 2.0DSLX
Dlaczego nie obeszlo sie bez rozwiercania... co ma blacha do gwintow?? nie jest zreszta przerdzewiala tylko pokryta nalotem rdzawym :) Ale dzieki za podpowiedz, wykrece to na bank jak bede mial kase na shortshifter, dwie pieczenie przy jednym ogniu :)
Gość pirat976
witam
te kóleczka(około0.8cm po prawej i lewej stronie blachy) to są głowki śrób które przechodzą przez tunel i są zakręcone nakretką od spodu auta.Są one prawdopodobnie tylko zgrzane do tej blachy,u mnie te teśruby były troszke skorodowane i niestety zaczęły sie kręcić do okoła więc co mogłem zrobic.......użyłem wiertarki:) później wstawiłem normalne sruby z główką od góry i teraz będzie spokój.
pozdrawiam i powodzenia życze:)
  • 4 tygodnie później...
