[P12] 1.8 16V - SONDY LAMBDA
krajesiak
Panowie czy w silniku 1.8 16V w P12 jest 4 sondy lambda, dwie przed i dwie za katalizatorem? Czy te sondy sa identyczne? Pytam bo mam checka od sondy za katalizatorem a w katalogu intercars i na allegro widze dwa rodzaje sond do tego modelu, jedna dluzsza druga krotsza.
Myslicie ze warto kupic uzywke? Jest duza roznica okolo 260 zl w cenie a nie mam gdzie sprawdzic czy sonda dziala poprawnie.
Blad na checku to bodajze 720.
jaki masz numer błędu, to pewnie błąd kata, a nie sondy wymiana nic nie da, poszukaj było o patencie jaki trzeba zastosować aby się nie wyświetlał, w przyklejonych tematach
Czytalem o tym patencie z tulejką na sonde, ale wywala blad sondy za katem a nie samego kata, przynajmniej tak moj gazwonik stwierdzil. Kupilem sobie złącze na obd-2 wiec za kilka dni bede znal szczegoly co to za blad.
DINO a jak wytne kata to blad dalej bedzie sie pojawial?
musisz podać numer błędu, II sonda kontroluje stan kata i zazwyczaj wywala błąd jak jest z nim coś nie tak, a jak gazownik tak powiedzial, to może coś trzeba podregulować w instalacji LPGja nie mam kata i żaden błąd na sondzie sie nie wyświatla, ale ja mam 2.0 a w 1.8 trzeba zastosować tulejkę
Jej błąd może wpływać na spalanie LPG? Jak przyjdzie do mnie złącze napisze numer błędu i ewentualnie jeśli to będzie to - udam się do tokarza celem wytoczenia słynnej tulejki.
Jej błąd może wpływać na spalanie LPG? .
błąd logiczny, to strojenie instalacji i spalanie LPG może mieć wpływ na wyświetlanie błędu a nie odwrotnie,
Gazownik kilka razy ustawial i mowil ze czasy otwarcia wtryskow i reszta spoko, moze jeszcze powinienem pokusic sie o sprawdzenie na analizatorze spalin.
Potwierdziło się - błąd P0420 - niewydajny kat.
Ile kosztuje wytoczenie takiej tulejki, ile trwa i ktora lambde mam wymontowac, gdzie ona sie znajduje?
Przy okazji: JAKBY KTOS CHCIAL PODLACZYC SIE POD KOMPA SWOIM AUTEM Z OBD-II, SKASOWAC CHECK'A ZAPRASZAM DO SIEBIE ZA SYMBOLICZNEGO BROWARKA :)
  • 6 lat później...
DINO odgrzebałem stary temat -  ale... czy chodziło Tobie o P12 2,0   - że do niej nie potrzeba żadnej tulejki
na 2 lambdę, wystarczy pozbyć się kata i powinno być ok?   a pytam tak z ciekawości i na przyszłość jakby co..
  • 5 miesięcy temu...
odgrzebie stary temat. Pojawia mi się żółty check co jakiś czas pomimo kasowania błędu. Sprawdziłem kod błędu 0420.
Czytałem o emulatorach sondy lambda. Orientuje się jakie wymiary powinien mieć emulator do p12 1,8 ?
Na allegro do wyboru i do koloru ale nie ma konkretnie opisanego który pasuje do p12.
