[P11] Montaż alarmu Primera kombi 1998 2TD
papisp
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Kupiłem primere jak w temacie chcę zamontować autoalarm.
Nie jestem laikiem w tej dziedzinie ale z pomocą tych, którzy to robili będzie łatwiej.
Wiem już, że mam siłownik w drzwiach kierowcy.
Gdzie szukać przewodów od czujników drzwi, tylnej klapy, kierunkowskazów (kolory) Mam trochę też mętlik z centralnym, w moim centralnym jest wyzwalany masą.
Może w tych autach jest gdzieś wyprowadzona kostka do podłączenia fabrycznego alarmu to było by super.
Mile widziane zdjęcia opisy schematy za wszelkie uwagi będę wdzięczny.
Gdzie szukać tych połączeń to tak jakby opis jakiejś kostki .
poszukaj pod kierownicą i koło NATSa
W mojej benzynie 1.6. w dieslu powinno być tak samo, centralka nissana jest za plastikiem zaraz obok sprzęgła, pod nią podpiąłem alarm a kierunki to są jeśli dobrze pamiętam dwa żółte przewody zaraz pod kolumną kierownicy. Niestety nie podam Tobie innych kolorów kabli bo założyłem koszulkę termo. Zajrzyj do hajnesa tam masz cały schemat instalacji.
Zabieram się pomału do roboty najpierw lubię przemyśleć i zaplanować a potem robić
nie bardzo wiem co to jest hajnes gdzie mam zajrzeć
Czy ma ktoś schemat połączeń centralki centralnego? wyjścia itd
Co w tej centralce znajdę na pewno sterowanie centralnym zasilanie masę i zasilanie od stacyjki kierunki można podpiąć do przełącznika awaryjnych.
Szukam przewodu od czujników drzwi czy jest w centralce centralnego? czy wszystkie czujniki drzwi są na jednym kablu czy każdy osobno??
Dokopałem się tez do przewodów przy drzwiach kierowcy czy jest tam przewód czujnika tylnej klapy?
I jeszcze pytanie którędy najlepiej i najłatwiej przeciągnąć kable do komory silnika (na syrenę i czujnik wstrząsowy?)
Po co Ci ten alarm. Kto będzie kradł teraz auto prawie 13 letnie. No chyba że sąsiedzi zaleźli ci za skórę i chcesz ich wkurzać wyciem syreny podczas burzy i po przejechaniu obok jakiegoś cięższego pojazdu.
HAYNES to wydawnictwo piszące poradniki o naprawie samochodów W poradniku dla P11 nie ma ujętych silników i instalacji dla diesla W serwisówce dla P11,144 jest, ale tam jest zupełnie inna instalacja niż w starszej wersji
Wszelkie poradniki masz tu http://forum.nissank...era-instrukcje/
Edytowane przez and_pec
Już doszedłem co to jest Haynes
Nie pytałem na forum ,.... czy montować autoalarm lecz chcę troszkę pomocy (schematów) i nie będę Ci tłumaczył dlaczego chcę zamontować alarm.
Nadal poszukuję pełnego schematu centralki do centralnego (opis wyjść/wejść)
Oraz przewodu czujników drzwi oraz klapy tylnej
Alarm już prawie zamontowany mam jeszcze tylko problem z jednym przewodem czujniki drzwi
Nie są wszystkie na jednym przewodzie w drzwiach kierowcy są 3 przewody + - i wyzwalanie minusem natomiast pozostałe drzwi mają po jednym przewodzie w czujniku, który zwiera z masą po otwarciu drzwi gdzie znaleźć wyzwalanie masy z drzwi?
Też nie wiem gdzie jest przewód klapy bagażnika.
...może podłącz się pod lamkę :) przecież po otwarciu klapy się zapala - tak samo można zrobić z drzwiam.
Jak już prawie ogarnąłeś temat to może zrób jakąś rozpiskę z foto i dodaj do "zrób to sam" :)
pozdr
Ze schematu wywnioskowałem,że przewód do lampki z drzwi idzie z centralki centralnego później sprawdzę.
Nie widzę nigdzie czujnika klapy tylnej (KOMBI) pewnie jest w zamku i podejrzewam, że idzie bezpośrednio do lampki oświetlenia bagażnika więc trzeba by od tyłu kabel ciągnąć.
Wypowie się ktoś na ten temat?
centralka fabrycznego natsa jest przy lewej nodze kierowcy za plasstikiem. ja też mam kombi z 98 roku , mi kumpel wymieniał z tego fabrycznego na Ampio , w fabrycznej instalacji jest wszystko co potrzeba i nie trzeba ciągnąć żadnych kabli i dokładać żadnych czujników. W tym co teraz mam jest przydatna funkcja co sygnalizuje jak się chce zamknąć auto i któreś drzwi, maska bądź klapa jest nie zamknięta to alarm sygnalizuje.U mnie wszystko działa jak ta lala. Kumpel mi założył po znajomości gratisowo tylko za graty zapłaciłem. jemu to zajeło jakieś 3 godziny.
Tak zamontowałem i działa. Przewód od czujników drzwi podłączyłem do lampki oświetlenia alarm ustawiłem na zwłokę 20sek. Czujnik tylnej klapy olałem. Dzięki wszystkim za podpowiedzi
Jeżeli macie rozpiskę kolorów kabli to podajcie co i jak.
