Gość Hassan Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Moj nissan na poczatku zle dopalal na 3 cylindrze teraz wogole przestal na niego palic wymienilem juz swiece przewody kopolke wraz z palcem i dalej nic:( prosze o pomoc co to moze byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 padło zasilanie na wtryskiwacz odepnij wtyczkę i sprawdz biały kabel jak masz tam po odpaleniu stacyjni 12V bo jak mniej to już coś pogniło ,,,biały kabel z kostki się potem rozdziela i na zacisku mogło pognić ,,, masz tak kolorowe kable to masa sterowanie czasem wtrysku z ECU ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hassan Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 mowisz o kablach do wtryskiwacza?? jak tak to odrazu to napewno nie jest to po auto ma gaz sekwencyjny. a wtryski dzialaja dobrze bo swieca jeast zalana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Moj nissan na poczatku zle dopalal na 3 cylindrze teraz wogole przestal na niego palic wymienilem juz swiece przewody kopolke wraz z palcem i dalej nic:( prosze o pomoc co to moze byc Sprawdź ciśnienie sprężania. ja wszedzie będzie po 10 albo więcej, a na tym jednym garze jakieś sladowe cisnienie typu 1 czy 2 bary, to masz wypalony zawór (często sie zdarza przy źle wyregulowanej mieszance gazowej). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
