[WP11.144] antena dachowa
Gość jACA1
Potrzebuje wymienić antenę dachowa w WP11.144 całą wraz z podstawą i pytanie moje gdzie znajduje się wtyczka do rozłączenia kabla bo przecież nie aż przy radiu. Dzieki za odpowiedzi.
prawdopodobnie kolego będzie to dostępne po zdjęciu podsufitki :)
dojście do anteny jest po odkręceniu lampki w bagażniku i tam można odkręcić antene tylko gdzie końcówkę kabla się odkreca bo kabel w antenie ma jakiś metr a to do radia nie wystarczy czyli musi być gdzieś łączony...tylko gdzie???????
sprawdź może pod plastikami koło słupka z prawej strony na dole tak na dół od schowka pod tymi plastikami... w końcu raczej za deską roździelczą tego nie bedzie chyba
Złącze do rozłączenia znajduje się 15 cm od podstawy anteny. Dojście do podstawy po wyjęciu lampki oświetlenia w bagażniku. Musisz wymacać ręką i wystarczy mocno pociągnąć złącze i samo wyskoczy. Ja przy wymianie nie rozbierałem podsufitki. Załączyłem foto podstawy anteny (moja Primera 99 r).
Pozdr Piotr
PS Oryginał jest Made in Germany. Ten czarny kabelek to zasilanie do wzmacniacza sygnału wbudowanego w antenę. Oryginalna antena jest bardzo solidnie wykonana (dobry wzmacniacz, nieźle odbiera).
