Zwarcie
Gość tomekprimerap10
Witam. Założylem nowy rozrusznik odpalilem auto kilka razy a dzis gdy go chcialem odpalic to z wogole nie kreci, bylem zaniesc rozrusznik do znajomego elektryka, podpiol go pod prostownik i mowil mi ze chodzi bardzo dobrze i jest w 100% sprawny, tak wiec problem tkwi zapewnie w czyms innym, wydaje mi sie ze jest jakies zwarcie, napisze wam co zaobserwowalem:
- gdy probuje go odpalic i przekrece stacyjka to wszystkie kontrolki gasna razem z zegarem, slychac tylko taki "pstryk"
- gdy podpinam akumulator to slychac po lewej stronie u dolu silnika rowniez slychac taki 'pstryk',
- gdy podczas podpinania akumulatora zlapie sie (niewiem jak to sie nazywa wiec zaznaczylem to na zdjeciu) to czuc jak cos sie w nim rusza
Prosze o pomoc co to moglo sie zepsuc,
Dobrze podłącz kable masz coś nie tak z prądem.Jak to nie pomoże to elektryk.
podepnij kable do rozrusznika i wtedy zobacz czy działa, ale nie wkręcaj go w skrzynię, jak będzie działał bez problemu to może jak przykręcasz to się coś przekasza i blokuje rozrusznik
Tomek a co sie dzialo ze zalozyles inny rozrusznik?. Sprawdz akumulator czy jest naladowany jak juz Ci pisano. Do przeczyszczenia klemy .Ten drugi rozrusznik piszesz ze jest sprawdzony i jesli akumulator jest dobry to jak przekrecisz kluczyk i kontrolki gasna bedzie gdziesz na obwodzie duzy opor. Posprzwdzaj kable ktore ida do rozrusznika czy sa gdzies nie przetarte i nie robia zwarcia. Posprawdzaj tez kable ktore ida do alternatora.To cos to bedzie przekaznik swiec zarowych i znajduje sie on przy nadkolu . Nie bardzo widac bo skrociles zdjecie. Sprawdz go rowniez czy dobry.
W rozruszniku poszły szczotki i wirnik, wziąłem akumulator od ojca i zapaliła, pozniej naladowalem swoj akumulator i jeszcze na nim odpala ale w zimie pewnie bedzie cieżko. Dzieki za pomoc
Zeby w zimie nie bylo ciezko to sprawdz swiece zarowe.Odwodnij filtr paliwa a najlepiej wymien jesli nie jestes pewny kiedy go poprzedni wlascicel wymienil. Oczywiscie sprawny akumulator. Sprawdz jeszcze regulator napiecia alternatora. Klemy poczyszczone( nie moga byc zasiarczone )
