[N16] Co to za część - układ dolotowy powietrza?
Gość danielc81
mój samochód to Almera N16 1.5 12/2001r + LPG.
Podczas wymiany filtra powietrza znalazłem spory otwór w rurze dolotowej do filtra (zaznaczone na czerwono na zdjęciu)
Znalazłem taki element na allegro i okazało się, że w miejscu w którym u mnie jest dziura (wycięta pewnie przez poprzedniego właściciela - nie wiedzieć dlaczego) jest wyprowadzenie na jakiś element (rurę dolotową).
Może mi ktoś powiedzieć co to jest i gdzie jest dalej podłączone oraz jaki może mieć wpływ na prace samochodu. Może dostawać zbyt mało powietrza i wpłynąć na słabe osiągi (moja almerka przyspieszeniem nie grzeszy ;)
pozdrawiam
daniel
Ja mam akurat 2,2 di.ale to jest zdjęcie obudowy filtra powietrza,a podłączony ma być do kolektora ssącego+ dodatkowy przewód ciepłego powietrza.
Czyli do złącza zaznaczonego na czerwono powinien być podłączony przewód ciepłego powietrza ?
Pewnie ten przewód jest podłączony gdzieś dalej za chłodnicą, żeby "zbierać" takie powietrze ?
przy silniku 1.5 złącze to powinno byc połączone z tzw tłumikiem szmerów. Tłumik szmerów powinien byc umieszczony za błotnikiem.
Wygląda to tak:
http://allegro.pl/tlumik-szmerow-nissan-almera-n16-2000-2007-wwa-i1262636281.html
U siebie tego nie posiadam... autko po stłuczce:(
Wygląda to tak:
Dzięki za odpowiedz!
W związku z tym mam kolejne pytania - czy brak tego elementu może mieć wpływ na samochód, moc oraz spalanie?
W końcu producent po coś ten element tam umieści :) Z drugiej strony to tylko kawałek rury podłączonej do plastikowej puszki - nie rozumiem jaką ma funkcję w samochodzie.
Jeżeli ma to poprawić prace silnika to może warto wydać te ok 100zł i kupić taki zestaw? (pewnie za tyle by się dostało ten tłumik razem z rurą na allegro lub na jakimś złomie)
Dla zainteresowanych załączam zdjęcie takiego tłumika.
Producent,sobie zamontował,a kierowcy wywalili,bo przeszkadzało i producent dał Almie 110 KM,a są tacy co jej dali dużo więcej.Nie ważne,że tego nie ma tylko że dobrze pracuje.POzdrooooooooooooo.
