Rdza na stalowych felgach
Missiakkuss
Zbliża się zima, zatem należy zmienić letnie aluski na zimowe felgi stalowe. Niestety moje felgi są w opłakanym stanie, przynajmniej tak mi się wydaje - patrz zdjęcia. Oczyściłem je wstępnie z brudu, kurzu, odpadających kawałków rdzy i pytanie brzmi: Czy można je jakoś zakonserwować przed zimą? Pomalować jakąś specjalną farbą, a może lepiej piaskować? Jakieś pomysły?
Piaskowanie by było najlepszą opcją. O ile uda się to tanio zrobić.
Ja kupiłem stalówki, za grosze, ale były pordzewiałe. Szczota druciana na wiertarkę, czyszczenie do gołej blachy, następnie papier ścierny i poprawki tam, gdzie szczotka nie sięgnęła. Następnie podkład, a potem farba. Wyszło mnie to może z 15 - 20zł, a wyglądają jak nowe :)
Ja podobnie jak kolega Qadrat zrobiłem,wyczyściłem i tylko farbą dekoral na rdzę wymalowałem (taką miałem).
W poprzednim samochodzie tak malowałem i się wszystko trzymało jak trzeba.
Miłego malowania :devil:
Czy ktoś może polecić jakiś zakład zajmujący się piaskowaniem i malowanie felg na Śląsku? Trochę za późno się obudziłem i w warunkach "piwnicznych" obawiam się o schnięcie felgi po malowaniu :(
Stalówki i aluminiowe piaskują i malują w Mikołowie zaraz za skrzyżowaniem drogi wylotowej z centrum na drogę w kierunku Kobióra (Pszczyny). Jest to skrzyżowanie ul. Bielskiej z Pszczyńską.
http://www.felg.pl/index2.html
Edytowane przez Yankee
Kolego ja pomalowałem hameraitem(czarny połysk) 1 większa puszka starczyła na wszystkie felgi i jeszcze trochę zostało wyczyściłem szczotką i wiertarką i bez podkładu dwie warstwy farby i koniec. Ładnie nawet wygląda lepiej niż z kołpakami :D
nejlepiej wypiaskować a najłatwiej pomalować hammeraidem. Ja kiedyś miałem lekką rdze na stalówkach to wziąłem druciaka zjechalem do gołego potem podkład do metalu APP dalej farba i lakier bezbarwny. Na drogach nawalili tyle soli że i tak po sezonie były już pierwsze plamki rdzy wiec robota nie warta świeczki zwłaszcza że u nas piaskowanie z malowaniem piecowym jednej felgi kosztuje 40zł szt. Po tym zabiegu felgi nówki i po 3 sezonach nie ma śladu rdzy
