obroty spadaja przy hamowaniu
mugol
Witam,na wstepie chcialem sie przestawic,bo jestem tu nowy jako osoba nieslyszaca z Rzeszowa,po raz pierwszy dzis zalogowalem sie,ale od wielu lat sledzilem wasze forum,niektore tematy byly pomocne,teraz szukalem wyszukiwarce i nie znalazlem tego tematu,ktory dotyczy mojego problemu.Chodzi o to ze mam N16 almere z 2001r 1.5 bezyna z przebiegiem 80tys.problem mam taki,przy zimnym silniku przy jezdzie szybkiej hamuje na skrzyzowaniu ale nie za kazdym razem to sie zdarza obroty spadaja prawie do zera,samochod zaczyna szarpac,a nawet silnik potrafi zgasnac,natomiast przy cieplym silniku nie ma problemow.
to nie hamuj na skrzyżowaniach.... po problemie :rofl:
na poważnie, udaj się do diagnosty ale konkretnego bo to ciężko stwierdzić.... silniczek krokowy (raczej nie), czujnik położenia wału (tez nie),czujnik temperatury cieczy(możliwe), śmieci w zbiorniku, coś zatyka(opcja), jakaś regulacja pedału gazu...ehhh
bez kompa się nie obejdzie, jeśli nie wyjdzie żadna usterka to trzeba doszukiwać się jakiejś przyczyny, bez tego ani rusz, niech ci sprawdzą błędy, usunął, pojeździj z 15 minut tak żeby silnik ci zgasł w tych sytuacjach o których piszesz że masz problem, jedz jeszcze raz i zobaczysz czy się potwierdzą błędy.
tylko nie wiem gdzie moge znalezc czujnika temp?,bo jestem jeszcze zielony:(
dzisiaj bylem w serwicie u zdiagnozowanie mojego ploblemu okazalo ze problem moze byc miernik przeplywu powietrza,a u nissana chca za to 17 74pln:O,moze ktos ma rade gdzie moge taniej kupic?
