Goust5 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 (edytowane) Witam Serdecznie. Ostatnio borykam się z dziwnym problemem. Na wstępie zaznaczę, że byłem już w 2 warsztatach, niestety bez rezultatu. Opis problemu: W momencie gdy jade wolno ok 10km/h i nacisnę na hamulec słyszę delikatne bzyczenia z przodu autka (jak by jakaś pompka) oraz na pedale hamulca czuć delikatne odbicia podobne do tych jakie czuć gdy ABS sie załancza. W momencie gdy puszcze hamulec i nacisnę od nowa dziwne zachowanie znika. Powiem jeszcze, że hamulce działają, ABS też (sprawdzałem na szutrze). Zaznacze jeszcze, że klocji i tarcze są nowiutkie (w przypływie geniuszu warsztat mi je wymienił). Bardzo prosze o wszelkie najlepiej trafne sugestie. Edytowane 25 Października 2010 przez Szczecinianin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jACA1 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 możesz zacząć od sprawdzenia pierścieni ABS-u znajdujących sie przy przegubie zewnętrznym zaraz przy kole(takie ząbki) czy nie sa pęknięte a może bardzo zabite brudem, łatwo widoczne z kanału albo z lewarka po zdjęciu koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 co do pierścieni to strasznie u mnie je je a wymieniana nie dawno,,, ja bym spróbował odpowietrzyć układ ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jACA1 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 jest też to jakiś sposób ale oglądnięcie pierścieni nic nie kosztuje a układ sam nie odpowietrzy:)choć to też jest proste.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goust5 Opublikowano 25 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Wieczorkiem zerkne na te pierścienie, przyznam, że nawet o nich nie pomyślałem. Co do odpowietrzenia układu to chyba objawy występowały by ciągle. Tu pojawiają się tylko jak jade bardzo wolno oraz po ponownym naciśnięciu pedału hamulca wszystko jest ok. Z początku myslałem, że może 1 czujnik ABS przy którymś kole ma błędne wskazania. Tzn 3 koła podają prędkość 9km/h , a jedno koło np 3 km/h. Sterownik ABS wykrywa różnicę prędkości i załancza ABS. Niestety nie mam pojęcia jak to sprawdzić bez kupowania nowego czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daryka Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 W momencie gdy jade wolno ok 10km/h i nacisnę na hamulec słyszę delikatne bzyczenia z przodu autka (jak by jakaś pompka) oraz na pedale hamulca czuć delikatne odbicia podobne do tych jakie czuć gdy ABS sie załancza. Miałem podobne objawy. Diagnoza do wymiany prawy pierścień zewnętrzny. Z tego co słyszałem to polecają przeguby firmy HDK. Całkowity koszt wraz z wymianą 270 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gusta Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Z początku myslałem, że może 1 czujnik ABS przy którymś kole ma błędne wskazania. Tzn 3 koła podają prędkość 9km/h , a jedno koło np 3 km/h. Sterownik ABS wykrywa różnicę prędkości i załancza ABS. Niestety nie mam pojęcia jak to sprawdzić bez kupowania nowego czujnika. Właśnie przy pękniętym pierścieniu prawdopodobnie tak się dzieje. Miałem to samo i wymieniłem przegub (samodzielnie). Po paru miesiącach zostałem skrytykowany przez znajomego mechanika, że jestem frajer bo wystarczyło zdjąć przegub i zespawać sam pierścień. Z tego co się dowiedziałem po zdjęciu pierścienia spawają go od wewnątrz, wyrównują spaw i nabijają na przegub. Może jest to jakieś rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jACA1 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 dajcie chłopakowi sprawdzić to na pewno napisze kto miał przysłowiowego nosa z diagnozą.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Albo pierścień albo czujnik, z dwojga złego u mnie był czujnik. Objawy były identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek69 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Witam Serdecznie. Ostatnio borykam się z dziwnym problemem. Na wstępie zaznaczę, że byłem już w 2 warsztatach, niestety bez rezultatu. Opis problemu: W momencie gdy jade wolno ok 10km/h i nacisnę na hamulec słyszę delikatne bzyczenia z przodu autka (jak by jakaś pompka) oraz na pedale hamulca czuć delikatne odbicia podobne do tych jakie czuć gdy ABS sie załancza. W momencie gdy puszcze hamulec i nacisnę od nowa dziwne zachowanie znika. Powiem jeszcze, że hamulce działają, ABS też (sprawdzałem na szutrze). Zaznacze jeszcze, że klocji i tarcze są nowiutkie (w przypływie geniuszu warsztat mi je wymienił). Bardzo prosze o wszelkie najlepiej trafne sugestie. witam , miałem ten sam problem ale udało mi się usunąć go przy pomocy kolegi mechanika który zabrał się do tego w ten sposób że nie będąc pewnym który przegób jest w moim aucie wziął kilka typów .Potem aby zmniejszyć koszty naprawy wyjął przegób następnie po uprzednim rozgrzaniu go ,ściągnął sam pierścień zębaty i założył nowy zamontował cały przegób z powrotem .Może wydać się to nieco pracochłonne ale nie ma rzeczy niemożliwych dla fachowca O cenie nie piszę bo dla kolegi zawsze jest duża zniżka .A dla mechanika który ma warsztat samochodowy wszystko jest możliwe.A tak apropo bicia w pedał u mnie było ono tak silne że nie mogłem czasem wyhamować przy prędkości ponad 80 km,a było to koło prawe .wojtek69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goust5 Opublikowano 27 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Przepraszam, że z opuźnieniem piszę, miałem niezaplanowany wyjazd służbowy. Dziękuje za podpowiedzi. Problem rozwiązany. Zębatka przy przednim prawym kole miała a raczej ma wyłamane kilka ząbków. Obecnie ze znajomym ex mechanikiem mysle co z tym zrobić. Oczywiśnie nie wymieniając całego przegubu. Narazie próbuje znaleść takową nową bądz szrotową Sumą sumarów diagnowa trafna. Rozwiązanie mam nadzieję w najbliższym czasie. Jeszcze raz dziekuję za diagnozę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
