Gość leszeq Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Witam formulowiczow. Od tygodnia moja almerka wydaje z siebie dziwny miarowy stukot w okolicy skrzyni biegow. Dzis przygladnelem sie bardziej problemowi i zaobserwowalem ze halas niknie jesli wcisne sprzeglo. Wciskajac sprzeglo stopniowo na poczatku czuc miarowe "uderzenia" w podeszwie buta a nastepnie po wcisnieciu troche mocniejszym cichnie halas wydobywajacy sie z okolicy skrzyni biegow. Nie wiem na ile powazna jest ta awaria,boje sie uzywac auto,ale nie mam innej mozliwosci dojazdu do pracy. Czy ktorys z Was mial podobny problem z almerka?? Dziekuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mbr Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Miałem podobny problem jak u Ciebie, który już jest rozwiązany. Prowadziłem na ten temat dyskusje w innym poscie. Przeczytaj te posty TU MASZ LINKA od gory do dolu, ale to co na dole jest napisane chyba najbardziej powinno Cie interesowac, ale wydaje mi sie ze to bedzie wlasnie to u Ciebie. Pzdr Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeq Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Czesc mbr . Dzieki za rade,obczytalem Twoj post przed napisaniem tematu bo stwierdzilem ze wiekszosc obiawow nie jest taka sama jak w tym przypadku (na razie). Skrzynia dziala tak jak wczesniej, nie buczy i nic nie drga. Jedyne co to "pulsowanie" pedalu sprzegla i ten nasilajacy sie rytmiczny stukot w okolicy sprzegla. Moze jednak mial ktos z kolegow podobny przypadek lub slyszal o takim. Z gory dziekuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł 123 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Witam, Na moją wiedzę pada Tobie sprzęgło, możesz jeszcze trochę pojeździć, ale będzie tylko gorzej. Jak się pospiszysz i i dasz mechanikowi to może nie będzie potrzeby wymiany wysprzęglika tylko samo sprzęgło i docisk. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_B Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Mam pytanie do kolegów - czy jedną z cześci składowych wysprzęglika jest łożysko oporowe? Pytam, ponieważ w niektórych zestawach naprawczych sprzęgła jako składowe podawane jest tarcza, docisk i łożysko (np. Sachs) a u innych - np. Valeo - tarcza, docisk i wysprzęglik.... Niestety, ale chyba zbliża się u mnie wymiana łożyska (po wciśnięciu sprzęgła coś jakby buczało, spod maski dochodzą głośniejsze dźwięki, sprzęgło "bierze" przy samej górze) to przy okazji zmieniłbym pozostałe składowe sprzęgła - przebieg już ponad 150 tyś.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeq Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Mam taki sam problem z rozeznaniem sedna awarii i przedkupnem czesci jak Marcin_B. U mnie na 100% siadlo lozysko oporowe (wg. mechanikow z renault) i wymieniajac je wykorzystam moment do wymiany kompletu sprzegla i oleju w skrzyni. I tak samo nie wiem jaki zakupic z wysprzeglikiem czy docisk + tarcza +lozysko. Roznica w cenie jest znaczna a nie chce wymieniac czesci sprawnych. Auto mi potrzebne wiec nie moge rozebrac i czekac na dostawe czesci. Jak koledzy widza problem?? W moim przypadku biegi wchodza bez najmniejszego problemu i auto startuje pod gorke: jedynka, gaz, dwojka i gaz - bez problemu. Reczny tak samo,silnik sie dusi i nic sie mu nie slizga,tylko ten stukot... Na pierwszym zdjeciu z nr.7 jest przedstawiony zestaw naprawczy sprzegla w k9k i nic nie wspominaja o wysprzegliku. Na zdjeciu drugim z nr.2 mamy wysprzeglik hydrauliczny Zdjecie nr3 wysprzeglik w pelnej okazalosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
