Montaż relingów orginalnych
wacpel
Witam.
Pytanie i prośba , jeśli ktoś montował w swoim Terranie relingi orginalne.Czy można je zamocować do każdego dachu terrano, czy może musi mieć otwory i miejsca wzmocnione do mocowania.Zaznaczam że mój jest bez relingów.Zakupiłem własnie rellingi z tego samego rocznika z Mavericka i teraz myślę czy można je zamontować.Proszę o rady przed montażem.
Pozdrawiam Wacpel
Witam.
Pozdrawiam Wacpel
Ja też mam wersję bez relingów i wydaje mi się niestety, że chyba masz rację z tymi miejscami pod punkty mocowania relingów. W maździe mam plastykowe zaślepki po których zdjęciu odsłaniają się specjalne miejsca kotwiczenia. Myślę, że specjalnego problemu by nie było, musi być tylko dojście od środka. Mimo wszystko napisz co wykombinujesz. Jak możesz to zrób zdjęcia miejsc mocujących swoich relingów.
Piotr
Piotr
Witam.
Czekam jeszcze może ktoś doradzi coś jeszcze, jak nie to podjadę po świętach do jakiegoś blacharza może doradzi i zobaczę czy da rady.Trochę boję się że okaleczy mi dach i może pózniej cieknąć jak dobrze nie zaslepi otworów a relingi są z demontażu i gumy pod nimi też są trochę zużyte.Brak też kilku śrub pewnie gość ukręcił przy ściąganiu z samochodu, ale to już nie taki problem.Może ktoś ma rzut dachu z wymiarami , bo nie wiem w jakich odl. je zamontować żeby nie wyszło głupio.
Wacpel
Uszczelnieniem się nie przejmuj, nie ma mowy, żeby tego nie uszczelnić pastami i silikonami. Jak będziesz to robił u blacharz na pewno sobie poradzi. Wycinają dziury w dachu i montują szyberdachy i na prawdę nic nie cieknie.
Piotr
Oryginalne relingi mają szablon, wierci się i przykręca. Lepiej kupić bagażnik lub belki które nie potrzebują relingów.
Witam.
Jednak kupiłem oryginalne już bo się tanio trafiły a belki na relingi mam juz z innego auta mi zostały, więc już decyzja chyba zapadła o montażu,skoro uszczelnienie nie jest problemem to chyba podjadę do jakiegoś blacharza i zamontuję bo już niedługo sezon na nartki i jakiś box by powiesić bo w środku nie jest za wiele miejsca na narty.Dzięki za rady.
Wacpel
  • 2 lata później...
Chciałbym odświeżyć trochę temat. Stoje dokładnie przed tym samym problemem co Wacpel i zastanawiam się nad montażem relingów.
Wacpel, podzielisz się jak wyglądał montaż u Ciebie?
LMC
Moge ci powiedzieć na gorąco, bo dzisiaj przerabiałem temat ze zdjęciem relingów (sparciały uszczelki i przeciekały), montowane są na nitonakrętki bez żadnych specjalnych wzmocnień (przynajmniej z tyłu) środek i przód nie wiem, moge jutro sprawdzić jak uchyle bardziej podsufitówke.Jak masz dostęp do nitonakrętek to z montarzem uporasz sie w 2godz.
Od spodu nie masz co zaglądać bo pierwsza śruba od tyłu wypada w profilu zamkniętym, czwarta trafia w środek wzmocnienia dacchu,przedni wspornik nie wiem tak daleko nie ściągałem
Mam jeszcze jedno pytanie i prośbę:
Jakie są odległości krawędzi relingów od krawędzi szyby (przód i tył) oraz od boku dachu?
Jeszcze chciałbym spytać czy Twój samochód jest 3d czy 5d :) ?
Mój jest 5d rozstaw wynosi 92cm mierzony między wewnętrznymi krawędziami relingów. Tylne podpory są praktycznie równe z krawędzią dachu 5mm, przodu nie mierzyłem. Nie wiem jak jest w 3d ale 5d ma trzy podpory i śrotkowa podpora ma takie charakterystyczne ząbki które muszą wejść we wzdłużne zagłębienie dachu, myśle że uda ci sie bez problemu je zamątować tylko nie zapomnij posmarować jakimś silikonem albo płynną uszczelką bo może przeciekać do kabiny woda, tym bardziej że gumy już stare. Powodzenia w pracy :-)
Edytowane przez fikolek2
A ją panowie dorzuca coś nowego
Man w 3 d religii oryginalne wzdłuż krawędzi dachu jak byly rozwiązaniazane belki poprzeczne czy wogóle były jakieś?
Mam już małe rozwiązanie na nie gdyż w końcowej części relinga są idę wewnętrznej części prostokątne otwory i tam nina by zamontować dwie poprzeczki ?
Hmm powiem szczrze że nigdy nie widziałem ori , nawet nie wiem czy byly takowe ale może te cie zainteresują,pisze że pasują do terrano
http://test.bazarek.pl/produkt/1833669/aero-alu-bagaznik-na-relingi-citroen-berlingo.html
  • 3 lata później...
Wczoraj cały dzień lało takie mamy kochane fajne off rodowe lato. Autko stało pod firmą i wieczorem ku mojemu zdziwieniu podsufitówka od strony mokra. Stawiam że wina relingów na dachu.
Jak się ściąga relingi z dachu?
