[N14] gaśnie po dodaniu gazu
Gość oskang
Witam otóż mam taki problem.Jak odpalę auto i nie dodam gazu to silnik chodzi równo,w momencie jak chcę dodać gazu to gaśnie -Wszystko na postoju-??????nie mam pojęcia co to może być:((
Witam nikt nie ma pojęcia co może być przyczyną tego co w pierwszym poście?? :( :(
Może i jestem nowy ale odpowiem. Ja miałem taki sam problem ostatnio... Odpalałem chodził normalnie, dodawałem gazu zaczynał się dusić. Wymieniłem świece i poskutkowało. ;] Wiec spójrz na świece - może one są do wymiany.
  • 5 tygodni później...
  W dniu 29.11.2010 o 20:16, CZAJNIK napisał:
szkoda że nie wiadomo jaki silnik
Silnik 1,4 16v
dodam że bardzo długo nie miał akumulatora ale tu raczej nie powinno byc to przyczyną???
Edytowane przez oskang
Sprawdzałeś pompę paliwa?? U mnie takie coś się działo jak miałem pusty zbiornik. o paliwie pamiętałeś nie:)) Posłuchaj czy pompa podaje paliwo i ewentualnie sprawdź u mechanika ciśnienie jakie daje pompa. To na pierwszy rzut
  W dniu 30.12.2010 o 09:23, CZAJNIK napisał:
czyli pompa paliwa jest mechaniczna ale to raczej nie wina pompy jesli na wolnych obrotach chodzi
Nie skreślałbym tak szybko tej pompy u mnie przy braku paliwa na wolnych odpali u chodzi ( za diabła nie wiem czemu) a jak tylko musnę pedał gazu od razu gaśnie. Oskang przy okazji podaj może kod silnika. Masz GA14DS czy GA14DE??
ale jeśli jest na gaźniku to skoro chodzi na wolnych to nie powinien gasnąć z powodu pompy paliwa. ja odstawiam dysze w gaźniku jesli oczywiście jest to gaźnikowiec jeśli wtrysk to wiadomo ze nie dysze :rolleyes:
