Wymiana płynu chłodniczego w primerze p11
zazo
Witam mam pytanko chce wymienić płyn chłodzący i stad moje pytanie czy w silniku 1.8 są jakieś odpowietrzniki albo korki do spuszczania z chłodnicy , bloku silnika. jeśli są to gdzie ? :rolleyes:
Tak jest w bloku silnika korek spustowy i bedziesz go widzial jak staniesz przodem do silnika na dole blizej kola zamachowego. ja u siebie przy wymianie plynu nie odkrecalem go. Wiec nie powiem CI dokladnie czy pod ta srube(na duzy klucz) przychodzi jakas podkladka czy sruba jest na stozek. Jest tez korek odpowietrzania glowicy. Bedzie przy glowicy tez od strony kola zamachowego. U mnie on jest w innym miejscu ale jego odkrecilem i po tym jak plyn zaczal wyciekac zakrecilem go spowrotem.
