tylnie zaciski
Gość Adam Pietrzyk
A gdzie poszły. Można używki - tylko pomacać czy nie mają luzów na prowadniczkach i czy dzwigienka od ręcznego nie zapieczona. Potem jeszcze reperaturka (z 30-40zł), smarowanie i powinno latać. Nowe zaciśki to coś pewnie koło 300-400 zł?
Witam. Mam P11 i poszły mi tylne zaciski. Czy jest sens kupować używki czy raczej nowe?
co znaczy poszły gdzie? gdzie sobie poszły? rozwin temat ,więcej konkretów skąd mamy wiedzieć co Ci doradzić jak nie znamy pełego obrazu sytuacji.
pozdrawiam
U mnie było podobnie ręcznego brak a tłoczek ledwo chodził . Po rozebraniu i wyczyszczeniu śmiga jak nówka. Szkoda pieniędzy na nowe.
Kolego w dziale zrób to sam jest jak zregenerować zaciski tylne w P11 i tylko tą lekturę polecam . Wymiana na używkę nie ma sensu jak za zestaw naprawczy wydasz 30 zł.
rozebrać ,umyć pooglądać
są dwie opcje albo zapiekło na tłoczku albo na prowadnicach
jeśli pisześz że wymieniłeś klocki i dalej nic to znaczy że tłoczek dało rad ryszyć bo trzeba go wkręcić aby zamontować nowe klocki więc opis sugeruje na zapieczone prowadnice
niestety jak nie chcesz sobie narobić kosztów i nie pourywać czegoś przy próbie rozruszania to uprzedzam że bez palnika może się nie obejść.
