[P11] Wymiana przepływomierza
Gość chabi87
zamówiłem nowy przepływomierz (bo ten stary oczywiście padł) i zastanawiam się czy nie wymienić go sam. Dam radę ? Trzeba coś regulować albo coś robić oprócz odkręcenia tych paru śrubek i założenia nowego? Proszę bardzo o jakiś opis (bo szukałem i nic niestety nie znalazłem).
Pozdrawiam ...
Nic prostszego...wypinasz wtyczkę od starego (wciskając zielony suwak aż sama zeskoczy), odkręcasz opaskę od przeplywki i cztery śruby od strony filtra powietrza, wypinasz filtr z zatrzasków i gotowe..10min pracy
Tak jak powyżej napisane Odkręcasz stary i przepinasz wtyczkę i po robocie. Zadnych resetów kompa i jakichś tam zmian nap bitowych czy innych czarów nie trzeba robić. Jedyne co możesz to skasować błędy na kompie (jeśli są) Jak to wykonać masz w temacie o kodach błędów dla TD. Twój rocznik to 99 i nie wiem czy masz już po licie czy jeszcze w starej budzie( do Iv były klepane stare budy), a co za tym idzie to i inne gniazda OBD (diagnostyczne)
Mam nadzieję że zakupiłeś Boscha a nie jakąś podróbę
