[N14] odprysk na szybie czołowej
filipos84
Dziś zobaczyłem na szybie czołowej niewielki odprysk, jest on na dole szyby mniej więcej na środku,
nie wiem czy ktoś walnął czymś czy podczas jazdy się to stałoi nie zauważyłem, ten odprysk jest
wielkości jednogroszówki może mniejszy, co można z tym zrobić? czy normalnie można jeździć czy
tez jakoś niewielkim kosztem naprawić? Bo koszt wymiany całej szyby pewnie spory, poradźcie coś
świeżo upieczonemu kierowcy;)
Używana szyba to koszt około 100 plus robota chyba że sam.
Masz TU LISTĘ gdzie mogą Ci pomóc.
Jako że Multiglas z tej listy jest mi osobiście znany to i zakład w Lublinie powinien być OK.
Gość conan_librarian
Nie wiem jak z odpryskami ale jak na szybie pojawi się małe pęknięcie to można pojechać do speców od szyb i pod ciśnieniem wtłaczają tam jakąś żywicę czy coś. Jeśli załatwi się to szybko (do środka nie wejdzie jakiś syf) to pe pęknięciu nie będzie śladu.
