Problemy z lpg w N15
Gość wasyleq
NISSAN ALMERA N15 1.4 87KM 97r.
Mam isnalacje Igen prawdopodobie, gaz zacząla sie od 3 tys obrotow a odpalanie musi byc zawsze na benzynie i problemy sa takie:
- gdy zgasze samochod na gazie a pozniej go odpale nie moge na poczatku przerzucic go na gaz poniewaz "dławi" sie, nie moze wskoczyc na odroty, dopiero po okolo 10s. gazowania dopiero wskakuje na obroty.
-spalanie wynosi 16L lpg
- ogolnie zauwazylem spadek mocy na gazie.
- w zaleznosci od humorow samochodu obroty wachaja sie w okolicach 500 a czasem jest oki i trzyma 900obr/min
- gdy jade i nacisne sprzeglo potrafi gasnać...
Parownik wymienilem na nowy jakos 1000km temu.
Macie jakis pomysl co to moze byc?? Pozdr.
a ustawiali Ci to bo reduktor podciśnieniowy się układa i regulować dopiero można po pewnym przebiegu
każda instalacja lpg musi mieć rozgrzany reduktor do poprawnej pracy bo jak odpalasz na zimnym i przerzucasz od razu na LPG to zamarza membrana w reduktorze i skracasz jej życie ,,,
Ktos mi mowil ze w zime moge tak czesto miec a gdy bedzie juz cieplo to wszystko wroci do normy... prawda to??;)
Reduktor wlasnie ustawiany byl no ale chyba bedzie trzeba jechac na jeszcze jedna regulacje, poczekam jeszcze troche, zobaczym bo ten samochod ma ostatnio jakies odjeby ;p
spalanie masz kosmiczne
poprostu trzeba wszystko doprowadzić do normy
sprawdzić układ zapłonowy
filtry
czy nie jest reduktor zapowietrzony
sprawdzić poprawność działania reduktora
ustawić to porządnie
odpalać na PB rozgrzewać troszkę autko i dopiero przełączać na LPG
Eeeech, co tu radzić. Pierwsze co mi się nasuwa to poproszę fotki instalacji. Co za sterownik LPG masz pod maską? Po drugie trzeba skasować adaptację na benzynie przez odłączenie klemy akumulatora na kilkanaście godzin, bo sterownik głupawy dostał jak nic. Po trzecie przeczyścić dolot. Po czwarte zacząć doprowadzać instalację do ładu przy pomocy kumatego gazownika.
U gaziarza bylem dzis na ogledzinach a we wtorek jade na regulacje a po tym zobaczymy...
Fotke spod maski wam wrzuce to cos doradzicie...
To radzisz odpiac kleme na kilka godzin i co? uczyc go jezdzic na benzynie...
Gaziarz mi mowil ze cos jest nie tak z modulem sterujacym.
Jak ECU dostaje głupoty z czujników peryferyjnych (np lambda) to głupieje układając mapę wtrysku w irracjonalny sposób, co w skrajności może doprowadzić do zapalenia się check engine. Trzeba skasować mu tzw adaptację przez zdjęcie klemy, nauczyć go jeździć na benzynie, dopiero później się bawić w LPG.
Co konkretnie miał na myśli gaziarz, mówiąc że coś nie tak z modułem sterującym?? Niech może sprecyzuje, bo może coś nie tak z modułem sterującym ale u niego.
P.S. Kiedyś do mnie podjechał koleś i mówi że na LPG źle chodzi. Sprawdziliśmy sondę - stoi na ubogo i na benzynie i na gazie. Odłączył klemę od akumulatora - o dziwo samochód odżył i sonda zapiernicza jak szalona. Ustawił gaz - auto jeździ. Cud?
nismo ma tendencje do przechodzenia na ubogo na wolnych ale fakt faktem kasowanie map w pętli zamkniętej tz z działającą sondą trzeba robić jak jest źle na sekwencji podstawą jest dobrze dostrojony ecu na benzynie a potem do tego się dostraja LPG choć nie koniecznie bo jak mamy wmiare dobrze ustawioną instalacje i po regulacji biegu jałowego to ecu się obroni i zrobi sobie dobrą mape dla Gazu ,,,jak nie da rady to może wywalić check ,,, co do gaziaża i modułu to nie wiadomo co ma na myśli ,,,
