[N14] Samochód gaśnie jak się dojeżdża do skrzyżowania
filipos84
Od niedawna mam Sunny 1.4 LX 87 KM sedan ,benzyna, wczoraj
podczas jazdy silnik zaczął mi gasnąć ale tylko wtedy jak dojeżdżałem
do srzyżowań normalnie jeździ odpala tylko jak się zmniejsza prędkość hamuje gaśnie silnik i trzeba ponownie opdalać, wyczytałem że może to być kwestia regulacji obrotów, powiedzcie czy to można zrobić samemu i jak to zrobić,
jak znaleźć tą regulacje obrotów i czy coś innego może być przyczyną ? czy to to, słychać że ma niskie obroty tak
jakby chciał zgasnąć więc coś mi się wydaje że regulacja tych obrotów to dobry trop, co o tym myślicie?
Dodatkowo wczoraj tez zauważyłem a raczej poczułem zapach benzyny w środku auta jak się jedzie, nie wiem czy to osobny problem czy może mieć związek
Gość komorokoro
Gaznik tam jest u ciebie ???
Jak tak to na jego plecach jest śrubka od obrotów. Warto też zobaczyć na podciśnienia.
więc z tego co widze to mam wtrysk, więc gdzie się ustawia u mnie obroty?
Aha jeszcze jedna sprawa o której nie wspomniałem, a może mieć to związek nie wiem, pokrywe tą czarną plastikową tam chyba filtr powietrza jest mam troche uszkodzoną, z jednej strony jest jakby stopiona i tym sammy nieuszczelniona dokładnie, pewnie trzeba będzie wymienić jak to niewielki koszt to wymienie może znajde na allegro
Gość komorokoro
Prawdopodobnie nr 10 na obrazku
Co do obudowy to każde lewe powietrze ma zły wpływ na działanie silnika
no tak dzięki, te obroty się usatawi ale myśle że ta obudowa
też może powodować ten problem, jest uszkodozna uszczelka wypada i to wszystko nieszczelne jest,
może wiecie jaki jest koszt obudowy filtra powietrza i gdzie go kupić?
Jak jeźdze krótkie odcinki wszystko jest ok jak nieco dłużej już jak hamuje silnik zaczyna gasnąć
na allegro znalazłem tą obudowe -
http://allegro.pl/sunny-n14-1-4-1-6-16v-obudowa-filtra-powietrza-i1289105123.html
tylko czy cena nie jest zbyt wysoka jak na tą część?
coś czytałem że silnik krokowy też może powodować ten problem, jak go znaleźć?
Gość komorokoro
no ładnie sobie woła fakt ze taniej zrobić dolot samemu
co do pytań kolejnych proponuje ściągnąć manuala do sunny a jeszcze lepiej do B13/N14 w oryginale gdzie jest dużo opcji jak dochodzić do poszczególnych usterek
