Opony do Pathfindera R51 max. rozmiar
Gość zoom2
U mnie auto trochę urosło...
Edytowane przez Robek46
Załącznik
  • 3 miesiące temu...
  • 1 rok później...
  W dniu 11.11.2020 o 07:54, Tomasz_es napisał:
Panowie a lata ktoś na oponach 255 /80 r17? Da radę bez liftu?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Rozwiń
nie sprawdzałem ale myśle, że nie ma szans opona węższa o 1 cm ale wyższa o prawie 4 cm  to pełne 33"
265/70R17- 31.6"x 10,4"(803mmx265mm)
255/80R17-33.1"x10"(841mmx255mm)
Ktoś wie czy felgi z Navary n300 beda pasować do Pathfindera r51? Rozstaw i otwór centrujący jest jednakowy natomiast et45 jest wieksze niż w pathfinderze. Pytanie czy ktoś próbował takie koła czy nie trzeba dystansów. Z góry dziekuje.
Rozwiń
Witam kolege z Bielska :D widzę ze nawet ten sam silnik mamy :D
  • Upvote 1
  • 4 tygodnie później...
Hej. Potrzebuje pilnej rady. Musze zdalnie kupic zonie opony- czy takie felgi jak w tym ogloszeniu wystepowaly tylko w rozmiarze 18cali??? Do tych felg kupuje i bardzo nie chcialbym potem tego odkrecac:
https://images.app.goo.gl/5CqmgBH1h4Zju71a7
Pathfinder 3.0 2012 rok, wersja LE
Edytowane przez Witkacy
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Mam pytanko czy na felgi 17' można założyć opony  bieżnikowane o rozmiarze 265/65/17r ? Pathfinder 2.5 R51 2006 r
Rozwiń
Można, na felge wejdą jak inne 17stki
