klimatronik, brak mocy powyżej 3000 obr.
Gość andsto
maximka A33 model z 2001 roku 3000 cm3 manual
ostatnio mam złą serię odnośnie mojej maximki:) klimatronik działa ale brak podświetlenia klawiszy czy ktoś wie jak to naprawić? jest tam jakas żaróweczka? czy diody? w nocy nie widac klawiszy co jest wkurzające
druga sprawa poważniejsza: auto na wysokich obrotach powyżej 3000 traci moc- wręcz dławi się, przyciskając gaz auto muli się i nie przyspiesza- do 3000 obr/min idzie w miarę sprawnie (niedawno wymieniałem czujnik położenia wału korbowego- może to ma jakiś wpływ)- nie za bardzo wiem co regulować ani w czym szukać (przepływomierz?? )
pomocy!! dzieki i pozdr. as
Objawy jak padnięty pzepływomierz, jeżeli chcesz to mam jeszcze 1 sztukę od A32 3.0 mogę sprawdzić czy będzie pasował jeżeli byś chciał.
Świeci się check engine ? Byłeś na kompie ?
Najprawdopodobniej silnik wszedł w tryb serwisowy i dlatego nie "kręci" powyżej 2500 RPM.
dzięki- sprawdzę dziś na kompie (a może znasz jaki kod serwisowy powinien mi sie pojawić??) jeżeli to będzie pzrepływomierz i będzie pasował do A33 chętnie kupię
dzięki i pozdr. as
ps. a jak wymienić oświetlenie klawiszy klimatronika?? :)
błąd jaki mi się pojawił po podłączeniu kompa to P0160 dla A33 (czujnik stukowy) - czy to może mieć wpływ na to że auto powyżej 3000 traci moc i muli się?? po skasowaniu tego błędu pojechałem na trasę i na trójce silnik staje przy około 5000 obr/min i nie drga dalej- czy to normalne?
