[N16] brak mocy
Gość Telek
Witam! W mojej almerze spadała moc, wydaje mi się że nie włącza się turbina, spadek mocy jest bardzo odczuwalny, objawy jakie miałem wcześniej, to z rana falowały obroty, ale jak silnik był rozgrzany wszystko wracało do normy, przy dodawaniu gazu bardziej niż zwykle dymił. Jak myślicie co to może być i ile może kosztować naprawa? Dodam ze auto to 2.2 dci z 2004r.
Wyczyściłem przepływke koło filtra powietrza i turbina zaczęła działać ale po przejechanie 15km to samo. Przepływke spryskałem WD40 nie czyściłem jej dokładnie może wymaga gruntownego czyszczenia. Miał ktoś taki przypadek albo się zna na tym?
Z rana zostało odpalone auto u mechanika i wszystko ok ale po rozgrzaniu silnika znowu auto się zamuliło, maksymalna prędkość to 80km bardzo wolno się rozpędza. Mechanik twierdzi ze to chyba nie przepływomierz stwierdził ze najpierw wymieni filtr paliwa a później sprawdzi ciśnienie na pompie. Proszę o pomoc co to może być.
witam,
podepnę e się pod temat. Mianowicie posiadam almere z silnikiem 1.5 dci i mi też czasami rano wachluje obrotami, przeważnie jest to zależne od temperatury powietrza. Jak było na minusie to mi na zimnym wachlował, jak się już rozgrzał wszystko było ok. No to przestraszony pojechałem do mechanika nissana a on do mnie że mam zostawić furę i rano sprawdzi na kompie co jest nie tak... bez tego nie wie co może być przyczyną. Poradził mi wymianę f paliwa. Wymieniłem wszystkie filtry i nadal mam czasami ten problem. Wiecie co może być tego powodem?
witam,
czy ktoś mi może powiedzieć co mi się dzieje z furą?
