Gość Telek Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Witam! W mojej almerze spadała moc, spadek mocy jest bardzo odczuwalny,auto rozwija prędkość do 100km/h w ślimaczym tempie, objawy jakie miałem wcześniej, to z rana falowały obroty(to było delikatne falowanie), ale jak silnik był rozgrzany wszystko wracało do normy, przy dodawaniu gazu bardziej niż zwykle dymił. Dodam ze auto to N16 2.2 dci z 2004r. Dojechałem tak do pracy przejeżdżając 65km. Wyczyściłem przepływke koło filtra powietrza auto postało 6h ale po przejechanie 15km to samo i auto jechało jeszcze gorzej niż rano tylko do 80km/h i wolniej się rozpędzało. Przepływke spryskałem WD40, Na drugi dzień z rana zostało odpalone auto u mechanika i wszystko ok ale po rozgrzaniu silnika znowu auto się zamuliło. Mechanik twierdzi ze to chyba nie przepływomierz stwierdził ze najpierw wymieni filtr paliwa a później sprawdzi ciśnienie na pompie. Proszę o pomoc co to może być. Jeszce jedno jak almera straci moc to nie wyskakuje żaden błąd mechanicy sprawdzali kompem i nic nie pokazuje Po kilku dniach pojawił się błąd 0089 i P1272 ten 0089 to regulator ciśnienia paliwa czyli zawór SCV a P1272 to tryb awaryjny dlatego auto się zamulało. Jak zgasiłem auto i ponownie odpaliłem moc wracała, do tego doszło ze gasiłem go podczas jazdy bo miałem dosyć stawania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 a nie szumi ci może turbina albo coś tak jakby turbo?? miałem podobne objawy do twoich tylko dochodzi ten szum i okazało się że przewód gumowy od turbo do kolektora był rąbnięty ale tak perfidnie że było to widać tylko jak ktoś gazował silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telek Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 sprawdzałem przewód to pęcznieje nie widać uszkodzenia, wymieniłem zawór SCV przy pompie ale nie pomogło ci z serwisu nissana twierdzą ze to może być pompa walnięta ale jak by była to by nie odpalał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 a ciśnienie doładowujące sprawdzali chociaż przez kompa?? ciężka sprawa:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telek Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witam naprawiłem swoją almerę przyczyną był zawór SCV przy pompie paliwa, po założeniu trzeba go zgrać z pompom. Jak by ktoś potrzebował pomocy mogę podać namiary. Pisać na skrzynkę prywatną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastia1 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam naprawiłem swoją almerę przyczyną był zawór SCV przy pompie paliwa, po założeniu trzeba go zgrać z pompom. Jak by ktoś potrzebował pomocy mogę podać namiary. Pisać na skrzynkę prywatną Witam kolego, to zgranie z pompą jest konieczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Telek Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Tak, bez tego się nie obędzie po wstawieniu nowego zaworu nic się nie poprawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar30 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Witam naprawiłem swoją almerę przyczyną był zawór SCV przy pompie paliwa, po założeniu trzeba go zgrać z pompom. Jak by ktoś potrzebował pomocy mogę podać namiary. Pisać na skrzynkę prywatną Ja osobiście uważam ze ten zawór się nie psuje!!!!!!!!!! siadają przy nim oringi !!!! koszt oringów to 1 zł + koszty wymiany a tym samym wszyscy wymieniają ten zawór SCV który kosztuje 600 zł na aleggro pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
